Olie is gewoon nieuw, dus valt weinig te verversen.hmm...ik zou het tog maar verversen..kijke wat hij dan doet..anders koppelingsveer even nakijken zou ik zeggen
Tandwielen voorhouding maakt echt niks uit hoor.(Dan heb ik over het verschil tussen een snor en snor)(brom en snor is wel verschillend)Dan moet je naar iets ander bekijken. Inplaats van naar je koppeling. Kijk eens naar je tandwiel verhouding dat je teveel toeren heb voor je tandwiel verhouding.
Hoe kan de koppeling na 1500km al op zijn?Dat is lastig afstellen met zo'n gaasje. En misschien heb je verkeerde olie in je carter gegooit of zijn je koppelings platen beetje op.
omg zie de vorige pagina,, foto's zijn toch duidelijk zat of niet?Zit er nou echt verschil in dat tandwiel in die bak? snor 2 speed vs brom 2 speed. De ene zeg dit en een andere weer dat.![]()
