Grote Powerfilter Project
127 berichten
  • Pagina 5 van 7
  • 7
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 09 dec 2006 22:57
met die grote powerfilter vond ik het inderdaad zeer vet, nu meteen een stuk kleiner maar als het te veel herrie maakte...tsja
FAQ, check before u ask!
rickvd
Berichtdoor rickvd » 10 dec 2006 18:49
Het ziet er idd wat minder uit, maar nu rijdt ie op een of nadere manier wel beter..
Woensdag komt me powerbox ook binnen,, alleen nog even kijken waar ik deze ga plaatsen..
Tossie
Berichtdoor Tossie » 10 dec 2006 18:56
Plaats zat op je spruit :lol:
Nee misschien een idee nu het kleine filter er weer opzit om je spruit te verkorten?
rickvd
Berichtdoor rickvd » 10 dec 2006 20:43
Hij past niet daar tussen het frame,, en nu rijdt ie goed,, dus laat het gewoon zo zitten, ik had het eigenlijk over het reservoir van de powerbox waar deze moet komen :P
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 25 dec 2006 17:15
Dat filter gaat gewoon werken. Hoeveel mm is die carb, ken ze ook aangezien MV'tjes er ook meer rond rijden. Hoort ori een gaasje in.
rickvd
Berichtdoor rickvd » 26 dec 2006 14:24
Ja ik dacht dat deze 12 mm is..
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 26 dec 2006 14:57
Vast wel, als je een 15mm versie had kan je die zo verpatsen voor een euro of 60.
D'r hoort trouwens ori zo'n filter in Afbeelding Deze is toevallig van Dell'Orto maar je hebt ze ook van Bing dus.
Die zit ook in een std maxi filter Afbeelding
http://www.1977mopeds.com
rickvd
Berichtdoor rickvd » 27 dec 2006 19:17
Ja klopt die zat er ook in, maar die is nu verleden tijd:) zoals ie nu zit, kan ik dat toch niet meer maken, en het powerfilter doet het goed dus:)
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 03 feb 2007 17:41
met dat andere filtertje + andere zadel was het een enorm leuk dingetje :wink:
rickvd
Berichtdoor rickvd » 03 feb 2007 18:55
Over welke filter en welk zadel heb je het nu :P?
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 03 feb 2007 20:02
die buddy seat en dat grote filter .. ( zet die er gewoon op zonder functie .. met daarin die kleine alleen al omdat het er gewoon VET uitziet :P )
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 10 feb 2007 17:05
wahaha dat is Marnix toch
rickvd
Berichtdoor rickvd » 10 feb 2007 17:23
Dat s gewoon een standaard sparta, hij gaat op zn achterwiel omdat ie achterop zit..
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 22 feb 2007 17:26
klingt miss dom :? maar wat is een powerbox precies :?:
rickvd
Berichtdoor rickvd » 22 feb 2007 18:07
Het zou ervoor moeten zorgen dat het het mengsel wat nog in je spruitstuk zit,in de powerbox gaat zodra je het gas loslaat,zodra je dan weer gas geeft, wordt eerst dit mengsel gebruikt zodat je benzine bespaard en sneller optrekt.
Dat zou het nut ervan moeten zijn, maar merk er niet erg veel van.. vind het er alleen we leuk uitzien
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 22 feb 2007 19:40
ahh ok thx voor de info
btw ik heb sinds vorige week een nieuw sportuitlaatje eropzitten maar egt sneller gaat hij niet het glaswol is er al uit alleen dat schotje met dat buisje zit er nog in als ik die er uit haal gaat hij da veel sneller of maakt dat niet uit? :?
thomas
Contacteer thomas
rickvd
Berichtdoor rickvd » 22 feb 2007 20:07
Geen idee, ik heb dr ook een snellere uitlaat onder, maar mijne gaat ook niet harder dan 30-32..
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 22 feb 2007 20:09
weet je dan miss hoe ik hem ongeveer 60 kan laten lopen zonder al te grote aanpassingen(dus niet ff een andere cil onder zettenof dat soort aanpassingen?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 feb 2007 21:51
check de snelheden tabel :wink:
Thomazz
127 berichten
  • Pagina 5 van 7
  • 7
