Start niet
ethan
Berichtdoor ethan » 18 jul 2005 19:26
hallo, ik heb een tomos s25/2 gehad maar hij wil niet starten hij krijgt wel benzine in de cilinder en de bougie vonkt maar hij start niet, aan carb. kan het niet liggen die heb ik helemaal schoon gemaakt ed. Maaar het is een tyype met electrische ontsteking, zou ik hier een oud type met contactpunte op kunnen zetten.. hartstikke bedanky
Woehahaha Tomos A35 powerrrr!!! geen wout die me pakt op mn super A35!!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 jul 2005 19:39
nee kan niet,
en je hebt waarschijnlijk valse lucht of verstopte sproeier.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 18 jul 2005 21:50
jah idd sproeier uitblazen en is dit het niet dan even je pakkingen vervangen of je moertjes aandraaien...
ethan
Berichtdoor ethan » 19 jul 2005 11:46
ej, de carb. zit naast het frame maar het luchtfilter zit in het frame maar ik heb geen verloopje tusse de carb en het luchtfilter..
dus hij heeft als het ware geen luchtfilter zou dit het kunnen zijn?
en hoe ziet zo een verloopje eruit? Is er zelf iets op te fabriceren met stuk tuinslang ofzo, koperbuisje of iets dergelijks
hellbat
Berichtdoor hellbat » 19 jul 2005 22:41
dat zwarte doosje in je frame is geen luchtfilter, die zit in de inlaat van je carb, een rond metalen roostertje, dat is je luchtfilter.
die verloop heb je helemaal niet nodig, dat is alleen als je je carb onder je frame hebt hangen. Bij jouw is er dus al aan geknutseld, je kunt hiervoor wel een ander boxje kopen, die aan de zijkant valt, maar dit is niet echt nodig.
groeten Marcel
ethan
Berichtdoor ethan » 25 jul 2005 09:58
Ik heb de hele carb uit elkaar gehaald schoongemaaakt met schoonmaak benzine en schoongeblazen, er zat een sproeier 47 in, zou dat te klein kunnen zijn, want hij was wel helemaal schoon. Hij vonkt goed en krijgt ook genoeg benzine maar start gewoon niet
ethan
Berichtdoor ethan » 25 jul 2005 10:00
Hij trekt geen valse lucht zover ik kan zien, en ook al trok die valse lucht zou die nog wel moeten starten of in ieder geval een kickje geven, ik had een puch gekregen, zaten niet eens pakkinge op spruitstuk zat er maar half op, de rest was afgebroken dus die trok veel meeer valse lucht en die starte ook gewoon
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
