(hemd is dat gedeelte wat een stukje in je krukas holte gaat)
carter kotteren moet je pas gaan doen als je spoelpoorten die bij je hemd zitten groter zijn dan de std spoelpoorten: kijk maar naar de 70cc hebo van lucas![]()
Dat is ook niet helemaal waar. Als de boring 45mm is dan is het hemdt nog net iets dikker. En aangezien een standaard Tomos cilinder geen 45 is kan het weleens NIET passen.hij zegt dat et een 45 mm cilinder is, en waar staat de 45 mm voor?
de boring van de cilinder, oftewel de zuiger is 45 mm in doorsnee en dit heeft dr niks mee te maken dat je je carter mot gaan kotteren
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
