FAQ Overzicht. Bekijk dit topic eerst voor je gaat vragen!!!
veelgestelde vragen, met een antwoord. De basis voor brommers.
1 bericht • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 19 jan 2007 12:25
Hieronder is een overzicht te zien van alle FAQ's, klik erop en je komt er vanzelf. Heb je een toevoeging of zie je een fout? PB iemand van de crew a.u.b.
Algemeen
10 punten waar je op moeten letten bij aankoop van een Tomos!
Benzinefilter
Gaskabel vervangen en afstellen
Handige tips
Hoe krijg ik een bout los of vast?
Hoe moet ik inrijden?
Ketting afstellen: Tomos a35
Ketting afstellen: Tomos met mono-shock
Nut van een membraam
Pistonpen drukker maken
Schommelas vervangen
Spruitstuk demonteren
Stuurslot verwijderen
Termen rondom 2-takt en Forumtermen
Verschil a3 en nieuwe a5 blok #1
Verschil tussen bromkop & snorkop
Verschil tussen een snor en brom Tomos
Verschillende types Tomos blokken + ontsteking #2
Werking 2takt basis
Werking expansie uitlaat basis
Zuiger demonteren
Zuiniger rijden
Opvoeren
Two Stroke Performance Tuning
Opvoeren basis
Uitlaten overzicht
Rollerbank begrenzer #1 (Elektrisch)
Rollerbank begrenzer #2 (Choke)
Spruitstuk ontgrenzen #1
Spruitstuk ontgrenzen #2
Spruitstuk ontgrenzen #3
Begrenzer op je gaskabel
Poortmap & Timingen [DEEL1]
Poortmap & Timingen [DEEL2]
Puch cilinder op je tomos#1
Puch cilinder op je tomos#2
Prop in luchtfilter
Hogedruk kop maken
Motorisch
Als je tomos niet start
Bevriezende carburateur
Blok reviseren
Cilinder en zuiger demonteren
Cilinderkop inhoud/compressie verhouding
Doordraaiende kickstart maken
Het ongewenste ketting geluid verhelpen
"Hoe werk het Tomos motortje" in 50 regels
Koppelingsveren inkorten
Krukas keerring vervangen
Krukas lagers vervangen
Krukas reparatie
Lekke keerring vervangen #1
Lekke keerring topic #2
Oplossing ratelende koppeling
Versnellingsbakproblemen A3
Vraagtekenveer
Vraagtekenveertje plaatsen
Wat zit er allemaal in mijn motorblok?
Electra Heeft meer artikelen op de Wiki!
Aansluiten van een kabelboom
Contactpunten ontsteking afstellen
Digitale teller monteren #1
Digitale teller monteren #2
Electrische ontsteking afstellen#1
Electrische ontsteking afstellen#2
Tomos op USB
Werking bougie
Onderhoud
Banden verwisselen
Carburateur reinigen
Gaskabel vervangen
Ketting smeren
Koppeling en blokolie vervangen
Nieuwe ketting monteren/spannen
Onderhoudsbeurt checklist
Onderhoudsschema
Pistonpendrukker maken
Afstellen
Hoe moet ik de carburateur afstellen?
Hoe weet ik dat mijn sproeier goed is
Sproeier afstelsessie
Squish goed zetten
Uiterlijk
A3 ijzeren kappen met carb toch aan zijkant
Achtergrond van je kilometerteller veranderen
Aero spatbord op tomos
Carbon look demper maken
Chrome achterbrug passend maken
Het maken van een eigen sticker
Luchthapper op ontstekingsdeksel maken
Plastic zijkapen op oud model
Streetfight kapje op tomos
Velgen spuiten
Voorvork verlagen
Zadel verlagen
Zelf spuiten
Terug naar “Tomos FAQ”
