Tomos snor aangepast
11 berichten • Pagina 1 van 1
Breggie
Berichtdoor Breggie » 16 jan 2007 17:11
Kan iemand mij helpen?
Ik heb Tomos Quadro Snor. Als het goed is atw 26 (misschien 28), Techno undercover uitlaat en een bromkop. Het ging met zo'n gangetje van max. 45km/h, als mn tellertje mag kloppen.
Nu heb ik een 14/12 carb er op gezet en de begrenzer uit mn spruitstuk gehaald, maar ik geloof dat ik amper verschil merk met mn oude opstelling :shock: :?: :( Volgens mij trekt ie alleen maar IETS sneller op, en hij sputtert nu ook iets meer (lees: gaat niet zo vloeiend meer met gas geven vanuit "gas dicht".
Hoe komt het dat het geen verschil maakt? Is dat de ontsteking? Of zou die ook zonder het afstellen van de ontsteking al meer moeten leveren?
Greetz
Breggie
Berichtdoor Breggie » 16 jan 2007 17:25
En wat nou als ik gewoon de 14/9 terug zet en dus alleen de begrenzer uit mn spruitstuk heb gehaald?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 jan 2007 19:03
Met 1 maatje grotere carb ga je ook bijna niks merken in topsnelheid. En als die stottert heb je 'm nog niet goed afgesteld, heb je de sproeier wel veranderd?
Breggie
Berichtdoor Breggie » 16 jan 2007 19:06
Nee nog niet veranderd. Wat is eigenlijk de maat sproeier die standaard in een 14/12 zit? Ik denk dat ik maar gewoon weer naar 24 atw ga.......
Wat zijn de resultaten eigenlijk als ik het slangetje uit mn luchtfilter haal?
Bedankt man!
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 16 jan 2007 19:07
slang er uit, dan krijgt je carb meer lucht en is dan makkelijker aftestellen
Thomazz
Breggie
Berichtdoor Breggie » 16 jan 2007 19:08
Hoor je dan ook verschil?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 jan 2007 19:08
Ik zou die slang gewoon lekker laten zitten en je sproeier naar 1 maat groter veranderen
Breggie
Berichtdoor Breggie » 16 jan 2007 19:10
OK. Ja maakt eigenlijk ook niet zo veel uit allemaal.
Maar als ik nu weer 14/9 erop zet, loopt ie dan wel weer wat soepeler. Want verschil in top merk ik toch niet......
Dan wordt het dus: snor met bromkop, 14/9 carb, 26 atw, spruitstuk zonder begrenzer en Techno undercover uitlaat.
Breggie
Berichtdoor Breggie » 16 jan 2007 19:51
Maar het klopt dus allemaal wel dat ik geen verschil merk in topsnelheid bij + 14/12 carb en spruitstukbegrenzer verwijderd ????
Breggie
Berichtdoor Breggie » 16 jan 2007 19:57
Klopt het trouwens dat als ik mn ontsteking wil vervroegen, wat eigenlijk moet, ik de grondplaat iets naar rechts moet draaien??
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 16 jan 2007 22:46
ja dat klopt ik weet nog toen ik dat deed dat ie veeel beter reed
geen gestotter meer en gedoe ik zou zeker je ontsteking doen scheeld egt in rijcomfort
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
