Achterbrug passend maken@wiki
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 06 jan 2007 13:45
Hey,
ik had een nieuwe chrome achterbrug besteld voor mijn tomos.
Toen ik hem erop had gezet en uiteindelijk mijn velg er tussen wilde zetten paste dit niet.
Eerst wist ik niet wat ik moest doen, een soort krik maken die beide kanten naar buiten duwt.
Dan heb je namelijk je handen vrij om dan je velg ertussen te zetten.
Uiteindelijk dacht ik eraan om 2 boutjes te gebruiken.
die wilde ik eerst tegen de binnekant van mijn achterbrug zetten alleen nu kwam het goed van pas dat ze op de plaats van mijn schokbrekers konden.
Om die 2 boutjes aan beide kanten zou ik ringetjes omheen doen alleen dat hoefde niet door die nieuwe plaats.
Toen heb ik aan beide kanten 2 moertjes erom heen gedraait, 1tje om aan te draaien en de andere dat hij op zijn plaats blijft zitten.
Daarna ben ik aan beide kanten aan de moertjes gaan draaien met dat buisje ertussen.
Dan drukt het buisje de achterbrug naar buiten.
Wanneer hij dan breedt genoeg is heb je nog beide handen over ook om je velg ertussen te zetten :D
Je maakt dat een soort krik die je achterbrug breder maakt... :wink:
Foto (het buisje staat hier krom omdat er een behoorlijke kracht op komt te staan en dit was niet echt stevig maar het is gelukt):
FAQ, check before u ask!
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2007 13:46
Slim bedacht, ik heb thuis een speciaal apperaatje liggen dat werkt met hetzelfde principe. Dit is dan wel voor fietsen bedoeld, maar het werkt ook prima.
Gr Fido
Terug naar “Algemeen / Onderhoud”
