ERG???
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 08 jan 2007 15:27
ik heb dus gevonden maar me 3/4 zuigerveer is gebleven ergens onder de krukas waarschaanlijk. heb een heel stuk op top gereden en nu de heletijd gerammel, in het blok
maar heb niet echt zin om hele blok d;r af te halen enzo. pas niuwe olie enzo. maar kan ik gwn doorblijven rijden? dacht zelf dat nie veel uitmaakt want die dingen blijven toch wel daar onderin..
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 jan 2007 19:32
Tuurlijk, die dingen blijven daar altijd zitten en kruipen nooit omhoog richting de zuiger/cilinder. Richten ook geen schade aan hoor.
Nee het is toch echt noodzakelijk dit weg te halen, beter even werk erin steken als zometeen je blok naar de klote. Geloof me
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 08 jan 2007 20:44
ik had ook metaal bij me krukas magneet deed wonderen
lijkt me niet goed om te laten zitten :?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 jan 2007 20:56
als jij je lagers kapot wilt rijden...
Berichtdoor shadowranger » 08 jan 2007 23:44
Om de stukken uit je spoelcarter weg te halen hoef je echt niet de olie uit je blok te laten lopen. Maar het is zeer zeker zinvol om niet lang met die stukken te blijven rondrijden. Hoe weet je overigens dat 3/4 weg is?
Volty
Berichtdoor Volty » 09 jan 2007 18:04
met een schroevendraaier met magnetische kop kan je 't er ws. wel uit vissen..
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 10 jan 2007 21:23
ja zat nog 1/4 om de zuiger dus waar is de rest gebleven?:P
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2007 22:47
Heb je je cilinder er niet al eens eerder afgehad? Of heeft de vorige eigenaar ermee liggen kl*ten?
Mischien was 3/4 al weg en heb je massel gehad dat deze niet klem is komen te zitten tussen zuiger en cil. wand.
Maar voor alle zekerheid kun je proberen met een flexiblel magnetisch voorwerp (niet te hard) door je spoelcarter te gaan om te kijken of er stukken in liggen. Of motorblok loshalen en op de kop schudden als je dat niet teveel werk vindt.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 14 jan 2007 21:57
m;n pa zei dat het nie kan onder krukas dat dan hele blok al naar klote moest zijn. maar hij heeft wel minder compressie en trekt langzamer maar een otmos zuigerveer slijt zo nie zo snel? na 3week was het zo. had hem toen ik achterkwam eerste x los.
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2007 19:22
Ben bang dat je vader het niet goed heeft. Het kan wel degelijk dat er stukjes onderin je carter kunnen vallen. Door de spoelpoorten is heel goed mogelijk. Dat er een grotere kans is dat een stuk tussen de cilinderwand en de zuiger klem komt te zitten, da's ook waar. Maar je zegt zelf dat er geen beschadegingen op de wand of zuiger zitten. Misschien heeft er maar een 1/4 deel opgezeten en zit deze nu muurvast in de groef? Dan heeft er maar 1 echt opgezeten.
Controleren voor de zekerheid is het advies wat hier gegeven wordt. Wil je het risico lopen? Een zuigerveer slijt niet erg hard, maar kan door verkeerd monteren wel breken. Misschien heeft vorige eigenaar dit gehad en aan jou verkocht zonder melding.
Zet er anders gewoon weer een nieuwe zuiger met veren in als je het niet vertrouwd.
