allerlei kleine probleempjes
vdWal
Berichtdoor vdWal » 21 dec 2006 21:01
eeyz..
ik heb ff paar vragen over het blok van me brommer
ten 1de als ik hem achter uit wil rollen gaat dat heel erg zwaar moet best wel hard duwen om hem achter uit te rollen
ten 2de er zit klein ratteltje in zou dit de koppeling kunnen zijn
en ten 3de,
als ik volgas rij en ik laat mijn gas los en laat hem uit rollen zodat ik de rotonde ofso over kan gaan en ik geef gas pakt die hem met heel veel toeren en met een hoop schokken en stoten gaat die er dan weer vandoor
zodra die weer wat op toeren is gaat het prima
en dan heb ik nog een 4de punt als ik voglgas rijd en ik moet afremmen tot stil stand valt die uit en ik krijg hem ook niet makkelijk gestart ook niet met choke wat voorheen eigenlijk wel altijd makkelijk ging
ik hoop dat jullie mijn kunne helpen
groet wall
Baby Blue Street Racert!!
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2006 22:11
eeyz..
en ten 3de,
groet wall
Maak je bak maar open, want dit is zeker niet goed. Komt niet vaak voor maar vermoed dat freewheellager in het koppelingshuis kapot is.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 22 dec 2006 12:23
bedankt
enig idee hoeveel dit zou kunne koste en wat het eventueel nog meer zou kunne zijn
Berichtdoor shadowranger » 22 dec 2006 16:08
bedankt
Zou je niet eerst eens kijken wat nu echt het probleem is?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 22 dec 2006 17:03
neej wil hem een keer weg brenge want ik blijf aan de gang met dat ding.. heb het ff gehad druk genoeg aankomende maand en wil er op blijven rjiden.. dus hoop dat het niet te veel kost
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 25 dec 2006 13:54
Dat schokken zou best kunnen liggen aan je gasnaaldstand. Dat wil nog wel eens per weer type verschillen. Ik heb het ook gehad met m'n Puch.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
