Tomos standard sproeier
12 berichten • Pagina 1 van 1
chrisz
Berichtdoor chrisz » 11 dec 2006 19:25
hallo, ik ben nog niet zo bekend met tomossen, maar kan iemand mij zeggen, welke maat sproeier er op een normale tomos zit?
en waar de sproeier zit?
m.v.g Chris
J1
Berichtdoor J1 » 11 dec 2006 19:40
is het een brom of snor?
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2006 20:27
Volgens mij maakt het niet uit. Alle Tomossen met DO of Encarwi carburateur zijn standaard af-fabriek met sproeier 50 uitgevoerd. Er is imo ook geen verschil in 14/9 of 14/12 carburateur qua sproeier.
J1
Berichtdoor J1 » 11 dec 2006 20:36
in mijn dell'orto zat standaard 53(brommer)
VirusTomos
Berichtdoor VirusTomos » 11 dec 2006 20:45
Mijn (brom) zat standaard 50
Oak
Berichtdoor Oak » 11 dec 2006 20:59
Ook mijn a35-brom had standaard een 53 in Dellorto carburateur
Tomos a35
chrisz
Berichtdoor chrisz » 11 dec 2006 22:01
mijne is een brom.
ik weet het niet meer, mijn tomos stinkt erg naar bezine, maar ik doe elke keer mijn bezine kraantje gewoon uit?
dus ik weet niet waar het aan ligt?
weet iemand het misschien?
alvast bedankt:)
J1
Berichtdoor J1 » 11 dec 2006 22:10
als je benzinekraantje dicht zit kan hij eigenlijk niet lekken, of je tank moet lek zijn of je benzinekraantje kapot. mijn schuur stinkt ook enorm naar benzine maar hij lekt niet ofzo
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 11 dec 2006 22:11
mischien is je tankdop lek, wat ik nog wel weet is dat mijn brommer std een 49 sproeier erin had. Dat was dan wel een snor, maar dat zou geen verschil mogen maken imo, want een std snor is altijd wat rijker afgesteld dan een std brom.
Je sproeier vind je onder je carburateur, in je vlotterbakje. Kijk op de tutorial pagina voor een tutorial hierover.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
chrisz
Berichtdoor chrisz » 11 dec 2006 22:17
tankdop kan onmogelijk lek zijn, pas nieuw gekocht, en hoe hard ik ook aan me brommer schud ik zie nergens benzine lopen.
verder weeet ik het totaal niet, afw88 dan maar :|
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 12 dec 2006 07:45
had ik ook totdat ik erop ging letten tijdens het rijden.. bij flinke bobbels lekte hij alsnog benzine via de vuldop.
Misschien als je kijkt waar je benzine kunt zien zitten kun je het probleem waarscheinlijk wel insluiten.
chrisz
Berichtdoor chrisz » 14 dec 2006 19:38
oke:D
bedankt voor de tip:D
