zeer groot probleem(koppelt niet, trilt en maakt over toeren
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 08 dec 2006 18:57
ik reed van een bultje af van ongevee 5 meter lang en liet em gewoon rollen wou weer rijden en ketting begon te trillen enzo. net alosof hij uit versnelling was. hij komt nie meer op gang. ratelt gewoon door. er zit speling op de as van tandwiel(die aan andere kant weer uit komt) en de middelste as met die andere 2 tandwielen. hoe kan di, hoort dit zo?? denk zelf dat de tandwielen langs elkaar langslippen omdat hij langzaam op gang komt.
er zat ook geen olie in de rechter kant. ongeveer 2cm olie als je het in een normaal glas doet. iemand ervaren er mee? of hoe kun je het verhelpen??(dacht zelf nieuwe lagers)
en hoe krijg je koppeling d;r af. heb de bout los maar het wil d;r nie af.
Laatst gewijzigd door jeroen1993 op 08 dec 2006 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 08 dec 2006 21:02
der af trekken. En er hoort speling in als je de kap er op zetten vallen die assen in lagers en dan zit er geen speling meer in
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 08 dec 2006 22:12
owjah ik heb oud type blok, voor koppeling moet ik zo'n poelietrekker hebben maar kan dat ook anders?
EDIT:
ff samen gevat:
-maakt overtoerne komt niet in versnelling loopt wel stationair maar trilt hevig
-ketting trilt wiel draait niet rond
-blok los gehad, geen olie in rechter karter heel klein beetje. maar reed eerst wel goed.
-zit spelling tanwielen die assen maar hoord zo heb ik gelezen. iets met ?veertje ofzo.
- dacht zelf die kickstart as das die in het middenste van blok de tandiwelen versleten zijn kan dat? want hij ratelt en alles met overtoeren en komt heel heel sloom opgang, net alsof die af en toen koppelt.
-iets met "kooi "ofzo?
d
it volgensm mij nie:
-niks met zuiger en zo want anders kan hij geen overtoeren maken.
-carb pas schoon. en volgens mij hoord ie niet keihard te ratelen en overtoeren te maken als die verstopt zou zijn.
kan iemand mij helpen? heb al veel gezocht maar weet niet wat heb is
en ps: kan koppeling er ook af zonder polie trekker
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2006 10:27
EDIT:
ff samen gevat:
d
Rijden zonder olie is nooit goed, daardoor slijt de boel alleen maar harder. Vwb je vraag of er een andere manier is om de koppeling los te krijgen: Nee, al je het anders wil doen (hamer-breekijzermethode) dan verniel je het hart van je koppeling.
Niet willen koppelen is 9 van de 10 keer het ?veertje en ingesleten rollen in de kooi achterop het 1e versnellingstandwiel. Je kan dit zien doordat er glimmende plekken zichtbaar zijn waar de rollen in blijven "hangen". Daardoor blijft deze in een soort van vrijloop. Ik heb ook een oud type (A3) blok en heb er inmiddels zo'n 20 jaar ervaring mee.
Voor de rest is het zeker raadzaam om je lagers na te kijken als je al een tijdje zonder olie rijdt.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 09 dec 2006 13:19
en heb je dat naar 20jaar opgelost?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 09 dec 2006 16:58
srry pc flipte hieronder kun je zien hoe ik het verholpen heb
Laatst gewijzigd door jeroen1993 op 09 dec 2006 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 09 dec 2006 17:00
ik heb het opgelost. :
HET TANDWIEL ZAT LOS, OMGEDRAAIT(omdat ene kant versleten was en niet aangreep) EN TOEN DEED IE WEER.
ALS JE HET ZELFDE ALS MIJ HEBT EN JE WEET NIE WAT ER LOS IS?.
HAAL KAPJE VAN KETTING BESCHERMER ER AF. EN DAN LINKERCATER ER WEER OP. KIJK OF TANDWIEL WEL VAST ZIT.
+nieuwe carter olie loopt weer soepel
kan close.
ps:ik heb ff hoofdleteers voor duidelijkheid kunnen mensen het weer beter nazoeken.
bedankt iedereen die mij geholpen heeft.
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2006 19:28
Sorry, maar deze opmerking begrijp ik niet van je. Ik probeer je een oplossing te bieden. Ik ben daarom ook niet gediend van dit soort opmerkingen van je. :evil:
Edit: Prettig voor je dat het het voorste tandwiel was dat je probleem veroorzaakte, maar ik schat in dat dit binnen een maand weer zo zal zijn. Is er verder niets anders versleten? 't Zal wel weer immitatiespul zijn geweest.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 09 dec 2006 21:29
srry shadow las ff verkeerd. ik dacht dat je dat ook al 20 jaar had, maar ik begrijp nu dat je bedoelt 20 jaar tomos ervaring. las ff te snel.
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2006 00:02
@ jeroen1993 : Excuses geaccepteerd. :wink:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
