Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 20 van 68
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 68
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 28 nov 2006 17:27
je tomos zuipt helemaal niet heeel veel meer, amper te merken vond ik zelf. En verder is je gasdoorlaat bij de 15/15 15 mm en niet 12mm wat hem dus feitelijk geen 12mm maakt. Dat 12mm spruitstuk kan je ook altijd nog makkelijk uitboren naar 15mm.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 29 nov 2006 13:47
kheb een tandwiel vraagje.. mn bromboer zegt standaard atw van tomos brommer is 22..? ik dacht 26, en slijt een immitatie tandwiel echt sneller?
maurice
Berichtdoor maurice » 06 dec 2006 19:13
hee mensen ik heb een tomos A35 met een Aisal 70cc erop! en een carberateur van 14mm mijn top is nu op het moment 75 maar ik vind dit eigenlijk een beetje te langzaam voor mijn 70cc maak mijn tandwiel verhouding veel uit ik heb nu 26/24 en als ik nu eens 26/22 doe gaat het dan veel harder?????
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 dec 2006 21:50
veel harder denk k niet
je kan 22 tands eropdoen en een 15 mm carburarateur erop
dan ffkijken
J1
Berichtdoor J1 » 07 dec 2006 09:55
met 70cc moet je toch wel harder kunnen? ik ga met mijn standaard blok en endy reverse al 70 :?
maurice
Berichtdoor maurice » 07 dec 2006 12:48
oke bedankt kzal idd eens een andere carburateur gaan doen! kheb nog wel een 15mm liggen en idd zoals J1 zij ik ree met mun standaard blok en proma gp ook al 65a70
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 07 dec 2006 17:41
met alleen een endy ga je niet 70 hoor. Misschien 70 op een happy teller. ik denk dat je 60-65km/u gaat.
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
J1
Berichtdoor J1 » 07 dec 2006 18:15
:P hmm, dan zouden tellers van fox en aerox dus 10 km verkeerd staan?
die geven namelijk allebei 70 aan, en ik blaas standaard scooters er ook hard uit
ill nino
Berichtdoor ill nino » 08 dec 2006 16:03
Is de 74cc Gilardoni cilinder ook voor de tomos, of is deze officieel alleen voor de puch?
lars
Berichtdoor lars » 08 dec 2006 16:18
officieel voor puch maar je kunt het zo bouwen dat het voor tomos ok gaat
kijk maar naar het projoct van joris
ill nino
Berichtdoor ill nino » 08 dec 2006 19:40
En wat voor een 19mm caburateur moet je dan bij doen? of maakt dat dan niet uit? En wat moet je verder dan nog veranderen? Behalve het spruitstuk en uitlaat dan. Moet je dan ook caburateur en uitlaat voor de puch halen?
Ben een beetje nieuw met die brommers enzo, vandaar van die simpele vragen :wink:
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 dec 2006 14:06
trek je met een standaard snel beter op als een standaard brom uitlaat?
ill nino
Berichtdoor ill nino » 14 dec 2006 12:08
IK heb een zuiger nodig voor de 74cc gilardoni, weet iemand waar ik deze kan vinden en hoe duur het ongeveer zal zijn?
VirusTomos
Berichtdoor VirusTomos » 14 dec 2006 15:05
Nou ik rij ook op elke brommer teller 70 en van de week me broer naast me rijden met de auto en reed ik maar mooi 65 :P dus klopt wel dat er verschil in zit :wink:
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 14 dec 2006 17:03
sorry dat ik het zeg hoor, maar je bent beginner en wil je tomos direct ombouwen tot 75 cc ?
Niet eerst ff research doen ofzo ?
ill nino
Berichtdoor ill nino » 15 dec 2006 10:32
@ TomBergman
ja, heb ook ff research gedaan. En een vriend van me heeft er ook een beetje verstand en heeft me geholpen er mee enzo.Wat in die post staat is dus ook allemaal achterhaald.
De post over de zuiger zou ik iig nog graag antwoord op willen :wink:
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 15 dec 2006 15:04
hangt er vanaf, je kan gewoon een universele zuiger nemen die in die 75cc gilardoni past.
vdh parts zou hem wel hebben lijkt mij.
groetjes,
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 18 dec 2006 20:28
Ik wil met me tomos snor s25 een hogere top behalen
ik heb al een tecno cc uitlaat maar wat
kan ik dan nog veranderen met de tandwielen,
zat ook te denken aan bromkop maar ken nergens vinden
op marktplaats ofzo zie ik niemand.
Gr. Tim
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 dec 2006 23:09
Standaard is 33, deze is haast zo groot als een pannenkoek.
Ik heb er zelf 28 opzitten, daar haal je gewoon net 10km/h meer mee. Dat vind ik zelf voldoende. Let er wel op dat de trekkracht minder wordt.
koon127
Berichtdoor koon127 » 19 dec 2006 15:42
Goedenmiddag,, Mijn tomos gaat uit zodra ik geen gas meer geef.. als ik stil sta blijft die dan uit. als ik rijd en rijd zo rond de 10 en geef weer gas dan loop die gewoon weer verder... wats zijn probleemm :shock:
1342 berichten
  • Pagina 20 van 68
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
