A5 motorblok maar twijfel dat het op mijn revival zit
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 17 nov 2006 20:30
hallo, ik twijfel dat het het nieuwe A5 motorblok op mijn revival zit, zit er ook een merkje op het motorblok waar aan ik kan zien dat het A5 is of A3, en waar kan ik het zien ik verneem ook niet echt power dat het A5 motorblok heeft (zitten erop alle Revival A5's?)
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 nov 2006 03:29
als je hem nieuw hebt gekocht zou er een A5 blok op moeten zitten..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 18 nov 2006 14:12
viewtopic.php?t=1676
lees dit topic eens aandachtig door, staat veel info in.
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 18 nov 2006 16:03
2e hand vandaar ook de vraag.
en kut mijne komt uit 2002 dus geen A5 vandaar ook me lage topsnelheid van 65 Km/h met 65CC airsal en is dit Btw een normale TOpspeed voor een 65CC airsal twv: voor standaard, achter 24 uitlaat: std/snel/chroom (zonder demper) 16.16carbr spruitsuk 15MM
Tomos Revival
Homoet zit eronder
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 18 nov 2006 16:51
ja je moet snelere uitlaat
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 18 nov 2006 18:15
idd, ik haal ruim de 80. onafgesteld. en met weinig toeren eigenlijk.
en ik heb ook nog geen A5 blok :wink:
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 18 nov 2006 19:54
ja zat te denke aan een homoet, maar rijd ook wel eens zonder uitlaat ------------------> met wind mee en dan haal ik 70 en homoet kan nooit sneller zijn dan zonder met wind mee denk ik of heb ik dat verkeerd gedacht.
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 19 nov 2006 03:32
Dat denk je (bijna 100% zeker) verkeerd, ik zal zeggen probeer het eens, minder lawaai en beter voor je cil
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
