Maakt de knop wel goed kontakt? Ik heb meerdere keren gehad dat men vrolijk aan het hobby-en was geslagen en vervolgens de kontakten volledig had verbrand.hb me hele kabelboom doorgemete wat nou al die kleure zijn vande schakelaar. maar de knop om de brommer uit te zette doet nix. Hb em goed aangeslote. wat doet die knop nouw onderbreekt hij de onsteking? kunne jullie helpe word gek om em uit te zette door draad eruit te trekke steeds.
de zwarte draad uit blok loop direkt naar de schakelaar. maar bij et begin zit een aftakking die zit op de bobine. darom dat ik in de war ben.je verbreekt gewoon ergens het signaal tussen de ontstekingspoel en de bougie. OF dit nou aan de bougiekabel. bobinekabel of spoelkabel zit maakt niet uit. Ik raad je aan gewoon een drukknopje aan te sluiten op de draad die uit je blok komt, de zwarte.
De schakelaar werkt als een "maak" contact. Dit houdt in dat je het stroomcircuit kortsluit en er dus niet of te weinig spanning naar de bobine kan lopen. Daardoor krijg je geen vonk en slaat de motor af. Zo duidelijk?de zwarte draad uit blok loop direkt naar de schakelaar. maar bij et begin zit een aftakking die zit op de bobine. darom dat ik in de war ben.je verbreekt gewoon ergens het signaal tussen de ontstekingspoel en de bougie. OF dit nou aan de bougiekabel. bobinekabel of spoelkabel zit maakt niet uit. Ik raad je aan gewoon een drukknopje aan te sluiten op de draad die uit je blok komt, de zwarte.
kijk daar hb ik wat aan thnx kan ik verder met me schakelaar.De schakelaar werkt als een "maak" contact. Dit houdt in dat je het stroomcircuit kortsluit en er dus niet of te weinig spanning naar de bobine kan lopen. Daardoor krijg je geen vonk en slaat de motor af. Zo duidelijk?de zwarte draad uit blok loop direkt naar de schakelaar. maar bij et begin zit een aftakking die zit op de bobine. darom dat ik in de war ben.je verbreekt gewoon ergens het signaal tussen de ontstekingspoel en de bougie. OF dit nou aan de bougiekabel. bobinekabel of spoelkabel zit maakt niet uit. Ik raad je aan gewoon een drukknopje aan te sluiten op de draad die uit je blok komt, de zwarte.
ten eerste het is niet zoveel werk om ff je choke naar beneden te klikken dan die stekker er uit te rukken en ten tweede soms, als je het niet goed doet, kun je een schok krijgen.Waarom laten verzuipen als je ook gewoon je kabel van je bougie af kan trekken...staat die ook uit...lijkt mij..=$
Als je een komplete kabelboom hebt gekocht, dan zit het bedieningskastje er nog aan, neem ik aan. Dat is gesoldeerd en geklonken, dus daar kun je moeilijk wat aan doen. Dat je wat extra draden overhoudt is niet zo erg, zolang je ze maar fatsoenlijk isoleert (geen kortsluiting kunnen maken op metalen delen). Wel de juiste bedrading weer aansluiten, maar dat wijst zich in principe vanzelf, kleurcodes geven aan welke draden bij elkaar horen. Schrijf anders voor de zekerheid op een briefje welke "oude" bedrading waar precies vastzat.Hey, ik heb hetzelfde probleem.. Ik heb een vraag over een nieuwe kabelboom (van marktplaats) Maakt het uit van welke tomos ik een kabelboom koop? Want vaak hebben nieuwere tomosjes extra dingen als knipperlichten en een electrische start...
Alvast thnx
Het probleem is: op marktplaats staan er altijd maar 1 of 2! en meestal van nieuwere brommers. Maar zit de electrische start bij nieuwere brommers ook in dat kastje?Ja mocht dat het geval zijn dan houd je dus draden over, het lijkt mij persoonlijk beter en makkelijker om gewoon een kabelboom te kopen die bij je tomos hoort zodat je niet heel veel draden overhoud, dat schild waarschijnlijk ook heel veel tijd...
Tot die tijd kan je hem ook gewoon uitzette met de chocke
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
