a5 blok popnagels:S
11 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 14 nov 2006 17:27
ik heb net een ander blok gehaald, een a5 blok, is dat trouwens een brom? maar kzit met een probleem, die mensen hebbe het spruitstuk met popnagels vastgezet, en ik wil mn 70 cc dr op zetten, maar moet ik dat nou met een slijptol voorzichtig gaan doen of is dat niet zo'n goed idee? zoniet hebbe jullie dan andere suggesties?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 14 nov 2006 19:48
bore
Baby Blue Street Racert!!
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 14 nov 2006 20:27
idd, een popnagel is meestal van redelijk zwak materiaal (je hebt ze ook van rvs, dan is t kut.)
Als ik jouw was zou ik cilder erhelemaal afhalen en let erop dat je blok dicht blijft. Je wilt geen slijpsel in de brommertje hebben.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 nov 2006 21:19
dat is geen popnagels
dat zijn speciale boutjes die tomos nl er op zet zodat wij niet bij ons mebraan kunnen.
je ken se met een tang er uit draaien
of er een spleetje in slijpen en los draaien met een platkop schroevendraaier
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 15 nov 2006 07:35
hoezo speciaal?
das gewoon inbus.. en anders torque
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 15 nov 2006 09:04
de onderste 2 wel ja, maar de bovenste 2 zijn speciale breekboutjes.. hebben een ronde kop dus die zal je met tang los moeten draaien of sleufje inslijpen en met platte schroevendraaier eruit draaien.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
rens_k
Berichtdoor rens_k » 15 nov 2006 13:43
daar heeft ie gelijk in
rens_k
Berichtdoor rens_k » 16 nov 2006 00:10
met een tang is het niet gelukt, hoe anders? ik heb geen boor:(
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 16 nov 2006 07:27
met een dremel sleufjes slijpen in de boutjes?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 16 nov 2006 19:09
gewoon ijzerzaag en gleuf maken
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2006 19:22
ik heb net een ander blok gehaald, een a5 blok, is dat trouwens een brom? ...(KNIP)...
Een A5 blok zegt niet zoveel over het soort. Het verschil is alleen zichtbaar op de cylinderkop. Als er rechts op de bovenste koelvin d25 staat is het een snorblok, want daar is een gedeelte weggehaald uit de verbrandingsruimte. Staat er niets of staat er ook A5 op de koelvin, dan is het een bromblok. De typeaanduiding A5 staat alleen voor het nieuwe blok met electronische ontsteking.
Je hebt de volgende series:
A3 = oudste blok met puntenontsteking en ei-cylinder.
A35 = als A3 met puntenontsteking, maar heeft nieuwe carterdeksels en kan uitgevoerd zijn met een ei- of membraamcylinder waarbij de carburateur in het midden onder het frame hangt.
A5 = nieuwe type blok met membraaminlaat en schuin spruitstuk, plastic (bredere) kappen en electronische ontsteking.
A55 = nieuwste type blok met electronische starter, verder als A5
Ik denk dat je met deze info wel wat kan. :wink:
