valt stil
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 06 jul 2005 09:13
heej
ik heb nu mijn brommer klaar.alles erop maar nou doet hijhet niet meer.ik had eerst de bobine niet vast aan het frame maar nu wel en hij liep gewoon. Maar wou ik gister effe gaan rijden stopt ie er gewoon mee onder het rijden. Nou kan ik m nog wel starten en hij blijft gewoon stationair lopen maar als ik gas geef stopt ie ermee.Ik weet niet wat ik moet doen kan iemand me helpen?
Maniac
Berichtdoor Maniac » 06 jul 2005 09:18
De zal waarschijlijk aan je afstelling liggen (lucht,brandstof)
Dan zal je even met wat sproeiers moeten gaan rommelen.
(Trek dan bv eerst even je luchtfilter eraf en start hem dan eens)
Maakt je brommer als je gas geeft een soort bwooop geluid zoja dan verzuipt die denk k.
Als dat het niet is even je luchtfilter en carb schoonmaken.
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 06 jul 2005 13:54
@ maniac: Hij heeft er al mee gereden dus kan niet opeens zo zijn dat zn sproeier verandert moet worden! :D Ik denk dat er een vuiltje in de sproeier zit, ff schoonmaken dus.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 06 jul 2005 15:09
oke. ik was er zelf ook achter dat het filter niet kon zijn omdat hij zonder filter hetzelfde doet. en carb heb ik laatst schoongemaakt :?
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 06 jul 2005 16:36
jaa maar daarom kan er nu nog wel een vuiltje in de sproeier zijn gekomen, kzou hem ff na kijken voor de zekerheid want ik had dit ook.
tomos quadro, 70cc, technigas reverse,15carb+spruitstuk... wheely power.
Terug naar “Archief”
