vraag:D
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 12 nov 2006 09:15
ik heb nu eicilinder maar daar kan toch ook 70 ccc op?
Berichtdoor shadowranger » 12 nov 2006 09:55
Ja dat kan wel, maar dan gaat je aansluiting met je carb niet meer passen omdat de meeste 70cc cylinders een membraaminlaat hebben.
Verder kan je small-end lager te klein zijn, omdat bij de nieuwere 70cc een pistonpen 12 wordt gebruikt ipv 10.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 12 nov 2006 10:43
maar ik heb een a3 maaar nu zit er ei cilinder op maar daar kan wel 70 cc onder dan? of iets anders
en dan meot je ookk nieuwe cabrateur?
Berichtdoor shadowranger » 12 nov 2006 10:46
De tapeinden staan hetzelfde, maar de aansluiting van je spruitstuk past niet als je nog een ei-cylinder hebt. Dan moet je idd een nieuw spruitstuk en carburateur erbij nemen.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 nov 2006 11:49
en neem een pen 10 44mm zuiger, zuiger ff bewerken en jij hebt lekker 65cc @ oude type blok.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 13 nov 2006 18:20
ok ik zie wel:D
