RAAR GELUID
yildun
Berichtdoor yildun » 11 nov 2006 20:45
Ik heb een tomos standard en als de motor aan is hoor jee een schurend geluid. ook trekt hij heel schokkend op. Heeft iemand misschien een idee wat dat is en wat ik er tegen kan doen?
mvg yildun
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 11 nov 2006 20:57
oliepeil checken, koppeling ook ff bekijke
yildun
Berichtdoor yildun » 13 nov 2006 08:17
het is misschien een domme vraag maar hoe krijg je die koppeling eraf? ik had die moer losgedraait en toen kon ik hemm er niet af halen... weet iemand hoe dat moet??
mvg yildun
Berichtdoor shadowranger » 13 nov 2006 17:43
mvg yildun
Heb je een oud type koppeling (a3 blok)? Dan heb je een poelietrekker nodig, want de 1e versnellingskoppeling zit namelijk op de as geklemd met een soort spiebaantje.
Als je een nieuw(er) blok hebt (a35 of a5) heb je een vertand hart op je koppeling zitten en moet deze er gewoon met de hand af te schuiven zijn.
tuner koens
Berichtdoor tuner koens » 16 nov 2006 18:58
ik denk dat ie bedoelt dat zijn kap er niet afgaat moet je ffe met een koevoet beetje wrikken
IK RACE IEDEREEN DERUIT
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2006 19:11
@Tuner Koens, als je goed leest heb ik wel degelijk antwoord gegeven op zijn reply :?
mvg yildun
Heeft dus niets te maken met de koppelingsdeksel, want die zit met 6 inbusbouten vast.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
