powerfilter
16 berichten • Pagina 1 van 1
orangetos
Berichtdoor orangetos » 13 apr 2006 13:29
een vriend van mij heeft een powerfilter gekocht mar die loopt niet op zijn brommer hij heeft een 15/15 en een technigas nou is mijn vraag of ie wel zou lopen op mijn brommer ik heb een airsel 65cc, 15/15 en een technigas??
Multifix
Berichtdoor Multifix » 13 apr 2006 13:40
Een powerfilter zou volgens mij op elke tomos moeten kunne lopen.
Mijne deed het ook gewoon met een powerfilter --> snortomos, 15/15carb, bullet, voor de rest alles standaard
Tuning
Berichtdoor Tuning » 13 apr 2006 14:47
hoe hard loopt jouw brommer nu dan(Multifix)???
dreeg
Berichtdoor dreeg » 13 apr 2006 15:11
een powerfilter doet het op elke brommer het is gewoon een kwestie van afstellen je moet er een paar maten grotere sproeier in doen
Tossie
Berichtdoor Tossie » 13 apr 2006 16:42
Als je idd gewoon maar die ''power''filter erop gooit en verder niks afstelt vind ik het niet zo gek dat hij moeilijk/niet loopt.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 13 apr 2006 17:14
Die powerfilter had ik er alleen op om ff te kijken hoe het klonk (hij zat bij me carb)
Maar hij ging er alleen maar langzamer door (omdat hij niet was afgesteld)
Tuning
Berichtdoor Tuning » 13 apr 2006 18:44
maar hoe loopt je brommer zonder power filter dan??
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 13 apr 2006 18:55
zoals je al kunt zien beter dan met een powerfilter,
maar hij zegt ook zonder af te stellen,
als je je brommer afstelt met powerfilter moet hij gewoon goed lopen,
een powerfilter helpt meestal niet in snelheid, het gaat meestal om het geluid.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 13 apr 2006 19:28
powerfilter helpt cker weten in snelheid hoor.
als je een powerfilter verwisselt met std luchtfilter dan zuigt een powerfilter veel meer lucht aan, dus wordt je mengsel rijker aan lucht dus zul je ook een grotere sproeier moeten monteren 10maten groter wordt geadviseerd.
dus je hebt met een powerfilter meer mengsel in je verbrandingskamer
Multifix
Berichtdoor Multifix » 13 apr 2006 20:31
zonder ong. 40
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 nov 2006 22:51
wowjow
ik deed een keer toen mn snor nog helemaal standaard was
een powerfilter erop
hij trok veeeel sneller en voor de rest reed hij precies hetzelfde!
zelfde sproeier (49)
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 04 nov 2006 17:44
komt omdat een snortomos std vaak een iets te grote sproeier heeft
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 nov 2006 19:50
aub niet kicken...
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 04 nov 2006 21:57
bij een snor neem ik aan...?
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 05 nov 2006 14:59
ik heb ook 65 CC airsel maar maatje grotere carbr power filter doet ut er ook perfect op
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
adrian
Contacteer adrian
Berichtdoor adrian » 09 nov 2006 21:49
ik vind powerfilters gay
ik heb er zelf ook 1 maakt wel een leuk geluid trekt wat sneller en top bij mij is langzamer van ik ben van sproeier 52 naar 70 gaan zuipt als de kk
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
