klopt dit geluid
15 berichten • Pagina 1 van 1
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 28 okt 2006 17:54
ik heb een tomos pas gekocht alles doet goed loop 55 ofzo. maar als ik met hand aan de kickstarter zit dus rustig aan draai hoor ik iets krassen(soort zanderig geluid)
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 28 okt 2006 18:07
Hoor je dat geluid als je stil staat? of als er als je er mee loopt en dan indrukt?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 28 okt 2006 18:39
als die gewoon uit staat. en dan langzaam kickstarter omlaag doet. net als bij puch vliegwiel ronddraaien. heb jij dat ook als jij langzaam kickstart omlaag doet?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 28 okt 2006 20:32
zal waarschijnlijk je kickstartveer zijn die ergens langs schuurt, of het is je zuiger die krassen maakt :o
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 28 okt 2006 20:55
denk de veer. kan close
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 okt 2006 20:55
nee, spoor het probleem maar eerst op, en da hier vertellen wat t was. Dan pas close
anders hebben andere leden er niks aan mochten zij zelfde probleem hebben ;)
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 28 okt 2006 21:25
mooi zo hellracer, maar wat denk jij? mssn is het wat ik al eerder zij je veer die dor vuil zulk geluid maakt :wink:
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 28 okt 2006 23:06
moet de kicktstart handle ook omhoog blijven of draaien ie gwn beetje rond door trillin? of moet de veer hem omhoog houden
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 okt 2006 00:33
nou als je kickstartveer goed werkt, schiet je kickstart niet door... als dat bij jou gebeurt is het 100% zeker je kickveer :wink:
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 29 okt 2006 08:55
kan het kwaad dat ie los zit?
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2006 12:00
Kickstarter hoort door de veer weer in zijn oorspronkelijke positie terug te komen. Wat nog wel eens gebeurt als men aan het sleutelen is geweest dat de spie door de kickstarteras verkeertom zit (door gemakzucht?). Deze spie rust tegen een houder aan (ofwel met rubber of bij de oude A3 modellen tegen een uitstekend asje). Verkeertom monteren van de spie betekent dat deze niet aanligt tegen dat rustpunt en de kickstarter "doorschiet". De enige juiste montage is de spie van onderaf naar boven door de as schuiven en bovenop vastdraaien met de moer.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 30 okt 2006 17:11
kan er iets kapot gaan binnen in dan?
weet nu 100% ckr maar geen zin blok open te halen
Berichtdoor shadowranger » 30 okt 2006 20:31
In principe kan er weinig kapot gaan als je kickstarter niet omhoog blijft staan. Is hetzelfde als je rijdt, het mechanisme loopt gewoon vrij.
Maar ik begreep uit je 1e post dat je een "zanderig" geluid hoort. Ik sluit me aan bij de vorige repliers, dat er wat rotzooi tussen de windingen van de kickstarterveer zit, en dat hoor je als je de kickstarter langzaam beweegt. Niets om je echt ongerust over te maken dus.
Maar het schoonmaken stelt niet zoveel voor en je hoeft echt niet je hele blok uit elkaar te halen. Soms (als je erbij kan) helpt een hogedrukspuit nog wel eens. :wink:
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 30 okt 2006 22:32
ja maar om met zijn hogedrukspuit onder zijn kappen te gaan spuiten, of je bedrading dat zo leuk vind...
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2006 21:45
Boekbak, alle stekkers zijn toch geïsoleerd, en bij je ontsteking/ vliegwiel komt het niet. Anders kon je ook niet in de regen rijden. :wink:
Als je aan de linkerzijde de motorkap (plastic of metaal) weghaalt en met de hogesdruk precies langs de achterkant van je carterkap langsspuit kun je misschien wat troep wegkrijgen bij de kickstarterveer.
