scooterhulp nodig iemand?
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 28 jul 2006 18:26
heey
me scooter heeft een tijdje terug zn kickstart kwijt geraakt toen heb ik een tijdje met een soort tang hem aan gedaan dus (accu is op) dus die ribbeltje waren ook versleten dus ff een nieuwe gehaalt en alles ff gemonteerd ( vet klote met die veer trouwens) en nu kik ik um aan loop hij stationair en dan hoor je een geluid ik denk dat als je kick dat dat tandwiel ding beetje tegen de dat ding waar die v snaar aan zit slijt
hoe verhelp ik dat?
het is een yamaha earox
gr
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 28 jul 2006 22:30
is dat kickstarter ronsel precies het zelfde als orgieneel?
Multifix
Berichtdoor Multifix » 29 jul 2006 01:28
ik heb zelf ook net een scootertje... maar ik weet er nog geen zak vanaf.
Maar je kan kijken of je v-snaar nog goed is. en ff naar je vario en koppeling kijken. misschien dat je iets vaags ziet
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jul 2006 11:00
ja die is het zelfde
zal vandaag weer Ff kijke als ik er niet uitkom maar ik wel foto`s
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 jul 2006 12:10
Je v-snaar komt ergens tegenaan, vario wel goed vastgedraaid?
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jul 2006 12:19
daar licht het niet aan gwoon dat de kickstart gedoe na kicken op de *motor blijft slepen
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 jul 2006 12:23
O zo, ja dan heb je kickstarter denk ik niet goed gemonteerd.
Misschien opnieuw monteren en dan weer kijken, lijkt me namelijk gewoon monteerfoutje
Een vriend van me had hetzelfde met zijn fox.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jul 2006 12:27
ben niet zo goed in zoiets dus zal wel iets verkeerd gedaan hebbe
doe mij maar tomos of poech sleutelt veel beter
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 jul 2006 12:31
Ja dat is inderdaad waar.
Ik zal ff voor je zoeken naar probleem
aerox_olivier_jacque
Berichtdoor aerox_olivier_jacque » 08 aug 2006 19:01
heb je je vario nog los gehaald nadat je je die kickstartas vervangen heb.?
in ieder geval zou ik de tip geven trek je carterkap er nog een keer vanaf haal het er uit en zet het weer in elkaar.. en bij het inelkaar zetten kijk dan ook of je toevallig geen plekje ziet zitten waar een ring gezeten zou kunnen hebben waardoor hij nu aanloopt
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 08 aug 2006 19:38
het is me al gelukt
ik heb alles gwoon uitelkaar gehaald enzo
de seegering was versleten
iemand nog een idee waarom hij niet goed meer trekt
tot de 30 trekt ie goed
daarna gaat ie heellangzaam naar de 55
dan trek ie vet snel naar de 90
iemand?
Volty
Berichtdoor Volty » 08 aug 2006 19:42
Misschien je variorolletjes of je v-snaar versleten?
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 08 aug 2006 19:43
net n ieuwe v snaar erop
vario heb ik geen verstand van uitleg?>
Volty
Berichtdoor Volty » 08 aug 2006 19:44
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... vangen.php
Je rolletjes moeten goed rond zijn, als er te diepe platte vlakken op zitten moet je ze vervangen ;)
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 08 aug 2006 19:47
Oke bdankt man
nearox
Berichtdoor nearox » 23 okt 2006 21:27
ander drukveer wil ook wel eens helpen
i don't drive fast i just fly low
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
