Achterwiel wil niet meer terug in de achterbrug
14 berichten • Pagina 1 van 1
Jordi
Berichtdoor Jordi » 15 okt 2006 10:21
Ik heb gisteren mijn achterwiel onder mijn Tomos weggehaald om er een nieuwe binnen + buitenband op te zetten (Wat een klotewerk trouwens) Maar nu krijg ik het wiel niet meer op zijn plaats. Het lijkt gewoon niet te passen in de achterbrug.
Heeft iemand hier misschien enig idee hoe ik hem er weer in kan krijgen?
fido
Berichtdoor fido » 15 okt 2006 11:39
Je moet wel opletten dat de gleuf in je wielnaaf over de pin aan je ahterbrug schuift, dit is van achteren gezien aan de rechterkant.
Jordi
Berichtdoor Jordi » 15 okt 2006 11:46
Heb ik gezien ja, maar het probleem is dat het lijkt dat ik aan de linkerkant (van achteren gezien) te weinig ruimte heb. Lastig uit te leggen op een forum trouwens. Ook heb ik het probleem dat ik erg weinig ruimte heb om met het wiel te manouvreren aangezien de band zelf tegen het spatbord aanzit, maar ik zal het nog even een keer proberen nu, ik laat het straks wel weten of het is gelukt of niet 8)
fido
Berichtdoor fido » 15 okt 2006 11:50
Anders kan je proberen het wiel op zijn plaats te houden en dan de as van de zijkant erdoor te steken..
vdWal
Berichtdoor vdWal » 15 okt 2006 12:00
ik heb ook het probleem maar gewoon blijven proberen ik hem iets schuin gehouden dan past het wel.. bij mij zit die er zonder teveel moeilijk hede ook weeer in
Baby Blue Street Racert!!
Jordi
Berichtdoor Jordi » 15 okt 2006 12:04
Nja, ik kan er gewoon niet echt tegen, ik ben er al meer dan 2 uren mee bezig geweest. Maar eerst de as eruit halen wil volgens mij niet, want de as is toch dikker dan het schroefdraad op de uiteinden daarvan? En dat past niet door de uitsparing zeg maar.
En het probleem ligt ook bij een soort 'ringetje'. Van de achterkant links gezien, zit aan de rechterkant van de achterbrug (aan de linkerkant van het wiel) nog een soort ring van iets van 5 mm ofzo. Zonder die ring krijg ik het achterwiel er zonder problemen in, maar met die ring erbij lukt het niet. Het scheelt iets van 1 a 2 mm, dat heb ik aan te weinig ruimte.
topleader
Berichtdoor topleader » 15 okt 2006 12:29
je moet gewoon blijven proberen ik had dat eerst ook zonder ringetje het beter ging dan met maar na een tijdje zat hij er toch op.
Jordi
Berichtdoor Jordi » 15 okt 2006 12:51
Ik heb al even gekeken, en er zit wel genoeg ruimte inderdaad, je moet alleen de achterbrug een beetje 'uitdrukken'. Alleen in m'n eentje gaat dat waarschijnlijk niet lukken, dus ik zal het vanavond of morgen maar even proberen te fixen.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Blok: A5, alles standaard
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 17 okt 2006 07:36
Heb je toevallig je band nog opgepompt? anders zal het je wss nooit gaan lukken.
Achterband moet leeg zijn.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 17 okt 2006 09:19
Dat hoeft helemaal niet hoor...
Weet je zeker dat die ringetjes eerst moeten, en niet als je band er al opzit?
Volty
Berichtdoor Volty » 17 okt 2006 15:07
een tomos achterbrug moet je vaak wat naar buiten buigen om het wiel erin te krijgen (niet zo ver buigen dat hij helemaal ombuigt natuurlijk).
als dat niet helpt, eerst het wiel met remankerplaat en spacertje erin, en dan de as via die gleuf in je achterbrug door je wiel heen tikken. Doe wel een stukje hout tussen je as en de hamer, anders sla je het schroefdraad verrot en krijg je er geen moer meer op :P
het is altijd kloten om in je eentje een wiel erin te krijgen..
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 18 okt 2006 07:36
Heb daar anders nog nooit problemen mee gehad....
Volty
Berichtdoor Volty » 18 okt 2006 21:27
Dan ben jij een gelukkig man :P
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 28 okt 2006 19:23
daar is een trucje voor. schroevendraaier tussen het wiel en achterbrug zodat het 'uit elkaar drukt' en hup erin
Tomos A35: 65cc Airsal, 16/16 dell'ortho en een Yasuni Carrera 16.
Gebruikers op dit forum: Funsport Rider en 2 gasten
