Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 25 van 118
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 118
tomossie
Berichtdoor tomossie » 13 okt 2006 15:04
Dat is heel goed mogelijk ja, wat voor kleur is de rook?
et is superwit . ik hoorde niews over me blok die nu bij brofi ligt. me keering was gewoon wegverbrijzelt. hij heeft gewoon me blokolie gebruikt en nu is zelfs me koppeling kaal gaat dus een 2e hands goeie koppeling in. dan is ie helemaal klaar.
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 14 okt 2006 17:45
Als ik spakenvelgen wil, kan ik dan ook op puch zoeken of passen die niet ? Enige tips met zoeken ofzo :?: :?:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 14 okt 2006 20:13
bij knortax zag ik zeg nog liggen:P
brommersloop?
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 14 okt 2006 20:20
brommersloop?
hmm moet ik maar eens zoeken, k woon dicht bij zwolle niet echt brommerboeren in de buurt volges mij... :roll:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 15 okt 2006 16:20
Als ik um soms start komt er knal uit de uitlaat... dat heeft toch met ontsteking te maken?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 15 okt 2006 17:49
is dat geen naverbranding ?
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 15 okt 2006 19:49
een vriend van mij heeft een puch gekregen van z'n broer, echt een roestbak.
nou heeft die brommer 2 jaar stilgestaan, en hij reed eerst 60km/u volgens z'n broer, nu rijd die brommer ongeveer 35 met stijle bultaf en wind mee, de bultop moet hij bijlopen met z'n voeten. waar kan dit allemaal aan liggen?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 15 okt 2006 19:53
ik weet niet.. iemand??
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 16 okt 2006 11:23
geen idee, volgens mij is het niet echt slecht, want ik heb het soms ook wel. of bedoel je niet dat er een soort plof uit de uitlaat komt?, een vriend van mij heeft het ook met zijn fox, maar dan behoorlijk hard, dus een of andere sukkel die bukt gelijk omdat ie bang was dat hij beschoten werd met een luchtbuks :P
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 okt 2006 11:28
ploffen uit de uitlaat ligt aan de ontsteking, dus misschien bougie aan vervanging toe?
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 16 okt 2006 17:42
Bij vespa kan dat ook, als je op een bepaald tijdstip je decompressie inhoudt dan gaat je uitlaat niezen, ofja zo ziet 't eruit heb het maar af en toe met me tomos.
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 16 okt 2006 18:00
iemand?
dodo
Berichtdoor dodo » 16 okt 2006 18:58
carb schoonmaken? en sowieso een nieuwe bougie na 2jaar als je die ng niet hebt 8)
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 17 okt 2006 14:57
Ik ben nu bezig met het vervangen van mijn achtertandwiel. Ik heb het wiel er helemaal afgehaald en alles losgehaald (rem enzo). Nu heb ik alleen nog maar het tandwiel en de band over. Maar ik krijg het tandwiel niet los...zit dit nog extra vast ofzo?
Ik had nog een vraag.
Hoe gaat het visje van een ketting los?
Mvg
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 17 okt 2006 16:07
tandwiel zijn 4 boutjes, die je los moet draaien
visje van een ketting, schroevendraaie aan de dichte kan zetten, dan duwen , en dan schiet ie eraf, dan haal je het visje eraf, dan kan je het zo uit elkaar halen
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 17 okt 2006 16:10
Dit heb ik gedaan alleen mijn tandwiel zit nog steeds moervast...
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 okt 2006 16:10
rammen met de hamer dan
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 17 okt 2006 20:37
Het is eindelijk gelukt na wat grof geweld (H)....nieuw tandwiel zit er nu op...moet alleen de ketting nog inkorten. Ik krijg het visje niet los...iemand tips?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 18 okt 2006 00:39
zie mijn post?
gebruik een schroevendraaier, iets met een platte kant waarmee je kracht kan uitoefenen, het moet gewoon los schieten uit het pinnetje. dan is het kwestie van logica
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 18 okt 2006 19:02
Jaja, ik weet het ik ben achterlijk...Maaarrrr
Volgens mij heb ik geen choke op mn a3...kan dit kloppen ? waar hoort de choke te zitten ? :oops: :roll: Ik heb wel een knopje bij mijn gashandvat waar nu geen kabel vanaf loopt maar wel zo'n houdertje er voor.
2355 berichten
  • Pagina 25 van 118
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 118
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 16 gasten
