problemen bij 9mm naar 14mm dell
T-power
Berichtdoor T-power » 05 okt 2006 18:12
Ik heb een 2e hands 14 - 12 dell gekocht maaruh er zat standaard sproeier 51 in en bij de 9mm 52. Maar u valt die weg bij stationer en zodra ik gas geef valt diej een stukje je weg en begint dan weer te rijden alsof je zonder gad te geven met het uitknopje aan rijdt. En vol gas gaat die 4 takte. Dus ik sproeier 48 geprobeert deed alleen aan staan met choke. Ik sproeier 52 erin doen doet diej het alleen helemaal slegt. Weet iemand wel sproeiertje ik erin moet doen.
Setup
-14 - 12 dell
- Onbegrensd spruitstuk
- brom uitlaat + kop
tomos a 35
Tomos red power
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 okt 2006 18:15
doe nu 54 proberen
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 05 okt 2006 18:26
Of je spreekt ff een beeeeeetje normaal nederlands.
Oftewel op n manier die te lezen is en waarbij ik niet 4 keer moet lezen om te achterhalen wat er in je post staat.
Anyway,, zuigt ie toevallig geen valse lucht met die andere maat carb?
En welke kleur heeft je bougie?
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 05 okt 2006 19:23
valse lucht kan alles kan :lol: maar je bougie hoord bruin te zijn kwa kleur dan he je het goede mengsel dus draai ff je bougie los geef ff de kleur door en wij kunnen je vast wel vertellen wat er is als ie met 48 alleen maar loopt met choke is je sproeier al te klein freaky bedoelt sproeier maat 54 proberen ik raad echter 50 of ook 54 aan met die 1 van die 2 zit je goed en werkt dit niet gewoon nog wat knutselen met je sproeiertje hoort bij het verwisslen van je carb
Mvg M
T-power
Berichtdoor T-power » 06 okt 2006 21:12
Ja het was valse lucht bij de carbeatuer zat achter het plastic omhulsel dat je over je spruitstuk schuift daar achter miste de rubberen ring waardoor die valse lucht aan zoog. Ik heb de ring van me 9mm afgehaald en hij stoterde bij de 25 vervolgens 48 erin bijna goed alleen valt bij optrekken soms bijna uit dus morgen 49 hallen
Tomos red power
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 07 okt 2006 11:30
Als je met die 9mm sproeier 52 hebt moet je er nu geen kleinere sproeier in stoppen he :shock:
Door die grotere carburateur verandert de verhouding tussen mengsel en lucht al en nou ga jij die nog is groter maken door een nog kleinere sproeier te monteren. Probeer is een sproeier >52. Zoals Praatpaal zei 54 bv
T-power
Berichtdoor T-power » 07 okt 2006 12:41
Ksnap ut ook niej maar met spoeier 51 verzuipt die uhm en nu zit er 48 iets te weinig benzine dusk kga even 49 halen zometeen en dn moet iej denk ik goed rijden.
Die man van leertouwe zij vannuh ja grotere caberateur inverhouding kleinere spoeier ik geloofde het ook niet maar hij heeft wel gelijk.
Tomos red power
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 07 okt 2006 14:30
Onzin. Echt waar grotere carb ook grotere sproeier als je de zelfde verhouding wilt behouden. Vraag het nog maar eens goed na en als je dan toch naar de brommerboer gaat om een 49 te halen neem dan gelijk even de goede sproeier mee een sproeier 54 dat bespaart weer een keertje op en neer reizen :wink:
Robin
Berichtdoor Robin » 08 okt 2006 16:10
Normaal gesproken heb je idd bij een grotere carburateur een grotere sproeier nodig omdat het kanaal van de grote carburateur groter is. Hierdoor is er meer mengsel nodig omdat de flow groter word.
Maar het kan zijn dat je een kleinere nodig hebt omdat er waarschijnlijk nog je luchtfilter buisje erin zit.
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 08 okt 2006 16:33
Oke dat zou dan kunnen maar gebruik je niet hetzelfde luchtfilter T PoweR?
Terug naar “Opvoeren”
