harder late lope
46 berichten
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 11 sep 2006 14:41
Lekker nuttig om een 15/15 op een orginele cilinder te zetten.
wtf: een std cilinder kan een 1515 carberateur makkelijk aan :roll: :P
juist, ik rijd met 1515, ontgrenst 12mm spruitje, tecno cc en BKU koppeling.
ik trek menig scooter/schakel eruit, en top is 60-65
frummel
Berichtdoor frummel » 24 sep 2006 13:04
je moet je spoelpoorten groter maken want die zijn nu veel te klein dus hij krijgt bijna geen brandstof dan loopt hij denk ik nu rond de 65
raab
Berichtdoor raab » 30 sep 2006 13:31
hey..
kheb nou een 14/12 carb en 12 mm spruitstuk alleen hij loopt nog precies t zelfde :roll: :?
hoe kan dit? of wat moet ik er aan doen om m tog ong 50 te late lopen?
mssl
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 30 sep 2006 13:32
Heb je hem goed afgesteld? Koop een Bromkop (als je die al niet hebt)
raab
Berichtdoor raab » 30 sep 2006 14:02
kheb een eicilinder... mar de kop is ook gwoon afgevlakt... dus zou tog goed moeten zijn?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 30 sep 2006 14:09
ja inderdaad, heb je al andere uitlaat, ja toch?
Tandwiel aanpassen
raab
Berichtdoor raab » 01 okt 2006 13:12
jah kheb een bullet uitlaat welk tandwiel moet ik dan hebben? en loopt ie dan wel harder?
mar wat bedoel je met goed afgesteld want als ik m start stottert ie een beetje of dan geef ik gas en dan slaatie af mar als k ff op zn 'top'heb gereden en dan naar de bougie kijk dan is ie gwoon koffie bruin :roll:
raab
Berichtdoor raab » 25 okt 2006 19:27
ik heb ff mn carb vergeleke met de andere maar hij is precies t zelfde : bij alle bij is de ingang voor t spruitstuk 14mm
ook als ik optrek stottert hij heel erg en da was bij die andere niet zo :roll: maar nu heb ik weer die andere carb erin gezet en stottert hij ook weer bij t optrekken en op zn 'top' rijd ie goed.... weet iemand miss waar dat stotteren aan kan liggen?
lateerr
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 26 okt 2006 17:38
sproeier of valse lucht!!
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 26 okt 2006 19:31
in een grotere carb 15/15 zit std al een 68 sproeier, kleinere sproeier erin dus...
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
sjorsjuh1989
Berichtdoor sjorsjuh1989 » 26 okt 2006 19:43
JO luitjes,
Ik heb net een tomos s1 gekocht, een oldtimertje en nu had ik een aantal vraagjes:
1) Passen alle uitlaten van bijvoorbeeld een s25 ook op een s1?
2) Zijn de zijkappen allemaal hetzelfde (ik dacht zelf van wel maar weet et niet cker)
3) Is er hier nog iemand met 2e hands zijkappen voor mijn tomos?
Hebben jullie antwoorden op mijn vragen geef dan graag effe antwoord!
Sjors
raab
Berichtdoor raab » 29 okt 2006 17:43
zou er dan valse lucht bij de cilinder kome of kan da ook bij de carb en t spruitstuk?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 okt 2006 18:08
JO luitjes,
Sjors
1 Ja
2 80% Ja
3 Ja
Kan ook bij carburateur en spruitstuk
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 29 okt 2006 18:52
JO luitjes,
Sjors
De kappen van bijvoorbeeld een s25 passen wel. maar je houdt een gleuf over omdat een frame van een s1 kleiner is en de ophangpunten het zelfde
raab
Berichtdoor raab » 01 nov 2006 16:51
kheb nou weer een probleem..
er komt soms een plop of een klap uit mn carberateur hoe kan dit?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 01 nov 2006 19:21
uit je carburateur :roll: , uuhm lijkt mij valse lucht...
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
raab
Berichtdoor raab » 02 nov 2006 21:01
en waar zou die valse lucht moete krijge dan?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 02 nov 2006 22:52
waar je gaskabel je carb binnen komt?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 03 nov 2006 00:08
het deksel dat bovenop zit !
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 03 nov 2006 08:16
jaa das ut zelfde :P :lol:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
46 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 7 gasten
