Probleem met gasgeven..
Picola
Berichtdoor Picola » 28 sep 2006 21:06
Heey..
Ik heb een Tomos S25 overgenomen van mijn broer.
Ik heb de gaskabel vervangen en als ik hem nu start loopt die wel stationair. Maar als ik dan vol gas geef gaat hij niet harder lopen.
Iemand ideeën?
Alvast bedankt.
Picola
Berichtdoor Picola » 28 sep 2006 23:54
Ik denk dat het probleem ligt bij eem te kleine sproeier, maar mijn carb zit onder het frame en kom ik heel moeilijk bij en wil graag eerst weten of het ergens anders aan kan liggen voordat ik heel moeilijk ga doen met die carb.....
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 28 sep 2006 23:56
komt je gasschuif wel in beweging? :?
Picola
Berichtdoor Picola » 30 sep 2006 18:40
uiteraard :lol:
dodo
Berichtdoor dodo » 30 sep 2006 19:23
ik denk toch egt dat je je carb eronderuit moet gaan halen.
en anders schaf je een spruitstuk aan dat je carb naast je frame zit kan je ervoortaan makkelijker bij.
en zijn er niet veder andere dingen verandert aan de setup
Picola
Berichtdoor Picola » 30 sep 2006 19:51
jaa k krijg de carb er wel uit met wat moeite.. dat vind ik niet zo heel erg.
vanmiddag heb ik er een grotere sproeier onder gezet maar hij heeft nog steeds hetzelfde probleem. Ik had in een andere topic gelezen dat het ook kon liggen aan het luchtfilter en in mijn luchtfilter zit een deuk. Ik denk dat ik daar naar moet kijken.. voor de rest ben ik ten einde raad :?
verder is er niks veranderd aan mijn setup. Ik heb nog alles standaard v/d tomos 25 met een dellhorto 14/9 carb. wil wel een Proma GP eronder gaan zetten maar ik moet hem weer eerst even aan de praat krijgen :D
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 sep 2006 21:09
en doe ff voor de gein, volgas, en dan aan je gaskabel buiten rukken.
merk je of die goed is afgestelt.
Picola
Berichtdoor Picola » 30 sep 2006 23:38
Ik heb mijn gaskabel nog niet vastgemaakt in het handvat...
Trek gewoon aan mijn gaskabel bij de carb :)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 okt 2006 03:13
dan geef je dus ook geen vol gas,
Probeer eerst in handvat te monteren, dan goed gasgeven, en kabel afstellen.
Picola
Berichtdoor Picola » 01 okt 2006 16:05
Ze rijdt weer als een trein :D Super bedankt :)..
Hier kan een slotje op btw.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
