Te veel Olie (Half liter) in de tank !!
11 berichten • Pagina 1 van 1
Gekke
Berichtdoor Gekke » 27 sep 2006 20:29
ey mensen kheb een kleine probleempje
Khad aan een vriend me tomos geleend
Die had eff getankt 98 omdat er geen brommix tank is hier in de buurt.
Dus hij komt terug ik zeg heb je der een wel een klein beetje olie in gegooit hij van nee.
Hij zegt van ik koop het wel, hij gaat terug en vult half liter olie :shock:
Dus ik denk naja rij er 2 dage rond en hij begint te stotteren.. ik denk gelijk aan die olie...
Thuis aangekomen gelijk beninze eruit gehaald en naar de tank station gegaan en heb eff staan tanken V POWER..
Ik heb vpower getankt omdat er te veel olie enzo was in de cilinder.
Maar nu start me brommer neit meer..
Met te veel olie startte hij wel maar ging niet rijden en nu met v power start hij helemaal niet...
DE bougie is helemaal zwart als ik schoonmaak en paar x kick en terugkijk is het weer helemaal zwart!!
Wat moet ik nu doen?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 sep 2006 20:32
tank schoonmaken, cil carb carter bougie alles.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 27 sep 2006 20:36
Maar met V power benzine moet hij toch opzich wel kunnen starten of niet?En hoe maak ik tank goed schoon ?
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 27 sep 2006 23:23
ja met v power benzine doet hij het goed, alleen met een halve liter olie erbij niet...
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 28 sep 2006 11:26
zoals eerder gezegt schoonmaken alles tank slangetje kraantje carb
en mogelijk is je bougie vet geslagen en moet je deze dus ook vervangen
gewoon normale euro 95 + beetje olie is goed
thomash
Berichtdoor thomash » 28 sep 2006 14:43
ik denk dat als je de tank doorspoelt met een paar liter benzine dat je tank weer goed is.
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 28 sep 2006 15:47
doorspoelt, goed plan sta je daar bij het tankstation carb er af benzine kraan open loopt alles gewoon weer over de grond, zal je wel wat geld kosten !! :lol:
Thomazz
Gekke
Berichtdoor Gekke » 28 sep 2006 16:47
Als ik alles hebt schoongemaakt neem ik aan dat ik dan geen olie erinmoet gooien ?
Ik ga de V power in Flesjes bewaren en dan de boel schoonmaken..
Als alles schoon is moet ik dan wel een klein beetje olie erin gooien samen met de V power ?
Of hoef ik geen olie meer in te gooien inverband met een klein beetje olie die toch wel ergens zit in me tank/cilinder etc
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 28 sep 2006 17:02
altijd op mengsmerig blijven rijden.. doordat olie wat achterblijft word die nu alleen iets meer gesmeerd..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Gekke
Berichtdoor Gekke » 14 nov 2006 16:43
Ik had me tomos afgelopen maand niet nodig dus had ik hem maar laten zitte..
Nou ik had al nieuwe benzine getankt a 2 weken geleden, tank,carb,sproeier en slangetjes schoongemaakt.
Nieuwe bougie gekocht..
Alles gemonteerd etc hij starte vrijwel direct, paar min stationair gelopen. Een rondje gereden /veel rook/ duh..
Thuis aangekomen kwam er nog steeds rook uit de uitlaat maar tomos reed wel goed. Eindelijk geen rook meer, dacht dat ik hem gemaakt had en weer in me kelder gestopt.
Volgende dag wil ik weg, paar straatjes later VALT hij uit.. netzoals voorheen!!
Wat is nu de probleem?
Weer nieuwe bougie ?
Weer alles schoonmake?
OF moet ik ECHT heel me blok enzo schoonmake zoja hoe doe ik dat?
thnx
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 14 nov 2006 20:24
zucht... welke oetlul gooit er ten eerste n halve liter olie in z'n brommer.
anyway.. die olie is naar alle waarscheinlijkheid naar beneden gezakt en is in je carb gaan zitten.
Oplossing.. pak 2 cola flessen doe daar alle benzine in uit je tank.
Haal carb los en maak de vlotterbak open.. even in SCHONE benzine doorspoelen.
even bougie deruitt.. even in benzine dopen en de fik erin (alleen de bovenkant dan he)
Alles weer terug monteren, mengsmering 1:50 erin pleuren en starten maar.
(als je carb openligt controleer gelijk even of de sproeier nog open is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
