kering? sproeier?
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 02 sep 2006 22:19
heey
ik heb laatst me blok uitelkaar gehaald omdat er iets bij de krukas ingevallen was,
nu heb ik 70 cc van me maat erop gepleurd,
nou heb ik een tijdje gereden nou heb ik dat hij heel erg begint te roken bij het uitlaat,
maar doet dit alleen als ie warm is anders niet
ik zal morgen blok ff open hale zou het de kering kunnen zijn ?
ik heb er nix mee gedaan behalve uit elkaar gehad maar niet beschadigt ofzo.
en welke sproeier moet ik hebbe met een orig carb en 70 cc en proma zit nu 58 in
mvgr mark
voor 10 euro per week jouw reclame hier
Tossie
Berichtdoor Tossie » 03 sep 2006 00:43
Het kan idd je keerring zijn, dat er olie bijkomt.
Meng je zelf de smering? Anders kan het nog zijn dat er teveel olie inzit.
Berichtdoor shadowranger » 03 sep 2006 09:48
Misschien word je uitlaat door die 70 cc zo warm gestookt, dat die daarin bevindende olieresten beginnen te smeulen.
Ik heb in een lang verleden met een maat van me een zelfbouwkart gehad. Een 5 versnellingsbakje erop met 80 cc zundapp blok. De gewone uitlaat gemonteerd die ook ineens een vette walm uitbraakte als die warm werd. Bleek dat de uilaat jaren lang met die mengsmering is volgepropt. Dat brandde er dus uit.
Lijkt me niets om je zorgen over te maken. BTW, als een keerring lek raakt bij je krukas, dan rijdt die niet meer (compressieverlies).
Check overigens wel regelmatig je oliepeil in de bak.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 03 sep 2006 12:50
O Ok k d8 al dat het het uitlaat ook kon zijn
het ruikte niet naar verbrande olie ofzo heel anders
iemand nog weet wat voor sproeier
of moet het in het sproeier topic
chief
Berichtdoor chief » 05 sep 2006 19:07
check bougie kleur ,met een nieuwe bougie :wink:
life sucks and then we die
