Tomos doet het pas na 10x kicken met shoke aan!
13 berichten • Pagina 1 van 1
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 01 sep 2006 14:40
Hey Mensen,
Mijn tos heeft kuuren!
S'morgens moet ik hem 10x aankicken met shoke erop dan doet hij het pas geef ik gas valt hij weer uit weer opnieuw aankicken met shoke erop en dan kan ik wegrijden. Hij rijdt verder gewoon good alleen hij start niet good!
Als de tomos warm is 1x aankicken en rijden maar!
wie kan mij helpen? dit is mijn setup:
65cc airsal
16.16. cabr gaasfilter sproeier 84
technigas next.
alvast thanx! srtomosmenn
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 01 sep 2006 14:46
Misschien je stationairschroef?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 01 sep 2006 14:53
leg eens uit waarom stationairschroef?
Robin
Berichtdoor Robin » 01 sep 2006 15:12
Door het rijden kan het komen dat die schroef eruit draait door de trillingen en dan ineens verkeerd staat afgesteld. Dus even opnieuw afstellen en de kleur van je bougie controleren of dat de sproeier maat nog goed is. Eventueel kan je ook nog even je luchtfilter schoonmaken.
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 01 sep 2006 15:38
Gaasfilter valt niet veel aan schoontemaken hea!! maar ik zal eens ff looken
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 sep 2006 15:54
Valse Lucht, lekke pakking oid
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 01 sep 2006 16:07
nou zie ik net dat bij mijn cabr rook uit komt aan de bovenkant waar je hem dichtschroeft alleen heb er wel een pakkingkje tussen zitten zal het hier aan liggen?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 01 sep 2006 16:43
Als het maar goed afsluit, ik heb er geen pakking tussen, er hoort wel een pakking tussen.
Draai goed aan, niet te goed, dan proberen
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 sep 2006 23:02
rook uit je carb :P hij staat roodgloeiend van boosheid :lol:
maak je carb schoon mister spekkie
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 02 sep 2006 13:56
ten 1ste is het voor jouw Mister Bob!
en ten 2de cabr al schoongemaakt nog steeds geen verschil!
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 12 sep 2006 12:32
heb hier hetzelfde probleem..
heb ook 65 airsal en 16/16 carb
volgens mij is het bij mij dat mijn uitlaat niet goed dichtsluit. kan dat kloppen?> (hij rijdt ook hard stationair als ik m aan de praat heb)
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 12 sep 2006 17:12
ja bij mij ook hard stationar meld het ff als je eits gevonden hebt!
later
dodo
Berichtdoor dodo » 12 sep 2006 17:37
missn teveel lucht want je moet starten met je choke erop :? dus ff je hand voor je inlaat houden en dan kijken ofie makkelijker aan wil slaan
had dit probleem eerst :P alleen groot en deel heeft me pa opgelost :? in ieder geval hij beogn met se hand voor de inlaat te houde en de lucht toevoer kleiner e maken of dat jij te weinig lucht krijgt :?
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
