tomos wil niet starten !!??
9 berichten • Pagina 1 van 1
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 30 aug 2006 23:21
hallo mensen
ik heb problemen met me tomos..
als ik volgas geef blijft hij even pruttelen na het kicken maar daarna gaat hij gewoon weer uit ??
en als ik geen gas geef dan maakt hij een vaag geluid in het blok .. denk niet dat dat hoort
me setup is allemaal gwn *standaard ik heb aleen een powerfilter eropgezet.
Bij de winkel werd geadviseert om er dan een andere sproeier erop te zette toen ben ik over gegaan van sproeier 51 Naar 60. met die nieuwe sproeier deed hij het nog steeds niet, en de bougie was zwart en olieachtig zwart vet erop.
dus ik denk sproeier te groot dus kleinere kopen.
die man in de winkel zij ook al te groote sproeier dus toen heb ik sproeier 56 gekocht nu doet hij het nog steeds niet.
weet iemand wat ik kan doen om dat ding weer te kunne laate rijden ???
of ligt het ergens anders aan
hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleempje
bvd
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 aug 2006 11:03
Post je setup eens?
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 31 aug 2006 15:39
setup :
caburateur Dellorto 14/12 sproeier 56 (op het moment)
cilinder is *standaard 50 cc
ontsteking *standaard
uitlaat bullut
vertanding weet ik zo niet als je die ook moet weten dan zal ik voor je tandjes gaan tellen
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 aug 2006 16:04
Door die powerfilter zuigt hij nu teveel mengsel aan denk ik.
Maakt hij een geluid zoald: BWOAP zeg maar?
Dan krijgt hij teveel lucht.
Je hebt dus 56 en 60 al geprobeerd, kreeg je bij allebij hetzelfde geluid?
Want als je bij 56 wel had en 60 niet, moet je ertussenin gaan zitten.
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 31 aug 2006 17:15
alvast bedankt voor de reacties tossie
maar ..
ik weet niet hoe dat bwoap geluid echt klinkt ..
maar het lijkt er niet op volgens mij ..
me bougie is met sproeier 56 nog steeds zwart.
als je mijn choke aanzet en gas geeft blijft de choke gwn aan.
terwijl dit niet hoort en voorheen niet zo was . mss zit het in de caburateur verkeerd dat de choke altijd aan blijft en dus altijd teveel benzine geeft.
weet niet of het daaraan kan ligge
jammer dat ik zoon oud model heb van tomos a35 daar zit carburateur in het midden en is het wel ff werk om hem los te krijgen..
ik ga nu eerst wel weer ff die caburateur loshalen en kijken of ik die shoke normaal kan krijgen. :cry:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 aug 2006 19:18
Dan is waarschijnlijk dat veertje iets verschoven of losgeschoten.
Robin
Berichtdoor Robin » 31 aug 2006 20:03
Dus je hebt een powerfilter gemonteerd zonder je sproeier aan te passen?
Dan vraag je om problemen, zou toch maar even je cilinder nakijken of er geen diepe krassen in zitten. Want je hebt dan wel met een heel schraal mengsel gereden.
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 31 aug 2006 21:24
ik had nog helemaal niet gereden .. omdat hij niet veel meer deed als ff pruttelen
maar Hij rijd weer iig weer :lol: :) :D
weet niet hoe had ff caburateurtje opgehaald om te kijken of ik die shoke kon maken zette hem inelkaar ff aan het lucht stel schroefje draaien en hij doet het
weer
bedankt voor de reacties en ik denk dat hier nu wel een slotje op kan :wink:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 aug 2006 21:25
Mooi, weer een tevreden klant :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
