afstellen elek. ontsteking op oud blok
9 berichten • Pagina 1 van 1
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 30 aug 2006 18:08
hey mensen,
ik heb het how to make van freaky_tomos gelezen over elek. ontsteking afstellen heel fijn,
maar ik heb dus een elektrische ontsteking vervangen voor contactpunten, maar omdat de sleuven op de grondplaat van de elektrische onsteking niet gelijk lopen met de gaten in het blok
heb ik zelf een gat geboord in de grondplaat.
nu is dus het probleem ik heb geen indicatie streepje,
dus hoe moet ik hem afstellen?
ik kan wel een sleuf maken van dat gat maar ik weet ook niet waar die dan precies moet komen zeg maar.
ik weet ook niet of de oude grondplaat misschien op de nieuwere ontsteking past?? ik weet ook niet of ie dan ook goed is af te stellen?
wie kan me helpen??
ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is tis nogal lastig uit te leggen.
mvg kevin
chief
Berichtdoor chief » 30 aug 2006 18:50
op het moment dat de puntjes open gaan,en dat kun je meten met de voltmeter (in weerstandmode) moet de zuiger 1,8mm voor het bdp(bovenste dodepunt)en dat kun je met de schuifmaat meten.ik heb daarvoor een oude bougie gepakt en uitgeboordt en daarin heb ik een meet klok met een stift gemaakt en zo meet ik de positie van de zuiger. 8)
life sucks and then we die
Volty
Berichtdoor Volty » 30 aug 2006 21:04
Het is een elektronische ontsteking, dus er zijn geen puntjes die opengaan.. slim..
zet hem eerst op de middelste stand, dan loopt een brommer altijd wel goed. daarna gewoon uitproberen met het vroeger/later zetten, en dan kijken hoe hij rijdt.
chief
Berichtdoor chief » 30 aug 2006 21:42
ja dhu hij heeft electronische voor puntjes vervangen en ze zijn alletwee electronische iets beter lezen jonge :twisted:en ook al zijn er geen puntjes dan is er altijd!! een pulsgever en blijft het basisprincipe bestaan :wink:en gewoon uitproberen is niet slim want als de onsteking te vroeg komt te staan dan heb je kans op detonatie of te we ongekontroleerde verbranding :idea: meten is weten :wink:
Volty
Berichtdoor Volty » 30 aug 2006 22:12
o zo, dan heb ik het idd verkeerd gelezen..
maar met een ori ontsteking kan je m niet ver genoeg draaien om 't ding te slopen, hij gaat er alleen maar beroerd van lopen.
daar is namelijk al een andere faq over, de faq 'ontsteking afstellen', deze gaat over contactpuntjes. Dat topic is wel wat ouder, dus het is even zoeken ;)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 aug 2006 17:34
wat ios alle2 elkektronisch?
en ik weet ook wel dat ik gewoon een beetje moet schuiven maar dat is juist mijn probleem!!!
mar goed ik denk dat ik maar gewoon mijn contactpunt ontsteking terug zet,.
Volty
Berichtdoor Volty » 31 aug 2006 21:47
wacht even..
wat zit er nu in dan?
eerst zeg je dat je de elektrische hebt vervangen voor contactpunten, en nu is het weer andersom :?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 01 sep 2006 12:12
contactpunt voor elektrische vervangen
chief
Berichtdoor chief » 05 sep 2006 19:14
het blijft het zelfde ,en als de grondplaat het niet haalt dan zul je sleufgaatjes moeten maken lijkt mij :idea:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
