Tomos opgevoerd met 63,7 CC maar na het inrijden vastlper
15 berichten • Pagina 1 van 1
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 27 aug 2006 10:18
hallo ik heb me tomos opgevoerd met arisal 63,7 CC na 500 KM!!!! inrijden heb ik een paar ritjes voluit geweest, vervolgens ging er iets rinkelen in me cilinder dit klinkte niet jofel dus ging ik langzamer rijden.
na 5 min langzaam gereden te hebben sloeg me tomos af en moet ik lope. Eenmaal thuis aangekomen wilde ik hem kicken maar de zuiger zat vast ik heb um naar eenpaar keer toch los gekregen met de kick start.
Ik d8 dat hij niet genoeg olie kreeg dus heb ik de olie slang ff gechecked (mischien dat ie bij inrijden niet zoveel olie nodig hat) en ff nagekeke. -------------> zou het hier aan liche???? zoniet waar ka nhet dan aan ligge?
is een revival dus krijgt automatich olie
hij rijd wel weer maar steeds met een rinkelent geluidje in de cilinder denk niet echt gezond
en heeft die vastloper gevolgen voor mijn cilinder?
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 27 aug 2006 11:01
Misschien kapotte zuigerveer ofzo, niet meer mee rijden, gerinkel in je cilinder is nooit goed. je kunt het beste je cilinder er effe af halen en eventjes kijken wat het zou kunnen zijn.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 27 aug 2006 13:28
ja idd ik denk ook kapotte zuigerveer(en), waarschijnlijk bleef je zuiger vasthangen ofzo, en heb je met dat kicken een zuigerveer afgebroken... daarom maakt ie ook dat geluid, omdat de kapotte zuigerveer waarschijnlijk tegen de cilinderwand schuurt...
Uit elkaar halen dussss :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 27 aug 2006 13:51
doe niet zo slim dennis! :P
maar het klinkt wel logisch wat hij zegt :roll: , anders ga je ff naar je brommerboer
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 27 aug 2006 14:45
niks zo slim doen, en waar is jou ban! :P
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 aug 2006 15:34
waarom is het niet iedereen geban. :P admins zucht
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 30 aug 2006 17:55
heb wel us vaker zoiets gehad met me 50 CC alleen toen maakte hij een hoog piepend geluid uit de cilinder hij sloeg toen af maar na 4 dage deed ie het toen weer zonder probleme omdat ik de olie slang ff had gechecked want als ie te weinig olie krijgt loopt ie oook vast
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 30 aug 2006 21:22
Merk je prestatieverlies nu?
Want als er een zuigerveer is afgebroken moet de compressie gedaald zijn.
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 31 aug 2006 18:30
Ja minder kracht veeel minder kracht dus zuigerveer kapot
hm niet zoveel werk ff cilinder kop eraf cilinder eraf zuiger eruit niewe vere erop en de shit er weeer op ofniet
Tomos Revival
Homoet zit eronder
cobus
Berichtdoor cobus » 31 aug 2006 18:34
ik denk als je het nog nooit gedaan heb alleen het erop doen een klein beetje lastig is (ik doe het nu binnen een half uur 3 kwartier)
vergeet je uitlaat niet los te halen :roll:
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
DrAcoreX
Berichtdoor DrAcoreX » 01 sep 2006 13:23
kdenk warmloper want dat klinkt het zelfde
Snor-Tomos
26 Vtw
33 Atw
techno uitlaat
70 cc
15/15 delerto 64 sproeier
65 kmh ;) en trekt als een gek!
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 01 sep 2006 19:52
ok weet voorlopig genoeg dank je voor antwoorde heb um al weer gestard 1x na een week (had ook nog ander sleutel werk kogellager was aan stront) dus heb um weer gestard hij maakt geen rinkelend geluid meer dus ja ik weet het niet meer
Tomos Revival
Homoet zit eronder
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 23 sep 2006 11:01
oke mense ik ben er achter gekome wat het was: een warmlopertje gelukig is me cil niet beschadigd Revivals smeren automatisch en dat is de standaard cilinder afgesteld dus als je hem ombouwd met Snelle cil heeft ie meer Olie nodig dus moet je na elke tank beurt ff een dopje olie extra in de tank gooie dit wilde ik ff kwijt voor de mense die ook revival hebbe en die um ombouwe maak dus niet de zelfde domme fout als mij
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 29 sep 2006 12:02
Vergeet er dan niet bij te zetten dat je dat alleen moet doen als je geen brommermix tankt want bij brommermix zit er al een beetjuh olie toegevoegd.!!
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 sep 2006 12:13
juist dat
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
