Standard Opvoeren
Hier alle topics & vragen over uitlaten!
146 berichten
  • Pagina 3 van 8
  • 8
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 aug 2006 09:02
ja in et spruitstuk.
wat voor luchtfilter en carb heb je?
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 11 aug 2006 11:53
Nog standaard carb en luchtfilter!
Tomos Standard 2006:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
- 14/9 Carb met Standaard Filter onbegrensd
- Onbegrensd Spruitstuk
- Vertanding : 26/24
Top : +- 65
Onderdelen die nog komen:
- 15/15 SHA Dellorto
- Bromkop
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 aug 2006 19:22
ja maar is dit een snor (14/9) of een brom (14/12) carberateur?
in het luchtfilter zit ook nog een begrenser, deze is in de vorm van een 190 graden bocht met een flippo aan et einde.
haal deze begrenser eruit dmv de 3 schroeven in je filter eruit te draaien en dan zie je de begrenser vanzelf zitten.als die eruit is dan zul je vanzelf merken of je een grotere sproeier moet plaatsen of je de sproeier kan laten zitten die er al inzit.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 11 aug 2006 20:25
Snor 14/9 Carb, ik wil nog een Dellorto 15/15 Carb aanschaffen, maar wat voor pluspunten heeft deze carb? Trekt ie sneller op en heef ie een hogere top?
Ander luchfilter komt er bij de eerste beurt op, dus dan is de begrenzer in me luchtfilter gelijk weg lijkt mij?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 20 aug 2006 13:53
Heb ff getest hoe hard me Tomos rijdt met Power One Racing terugloper en hij gaat makkelijk over de 40 :D
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
topleader
Berichtdoor topleader » 20 aug 2006 15:23
heb je er een teller op gegooit of heb je een beetej gegokt ?
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 20 aug 2006 15:47
Een vriend van mij heeft een Tomos en die loopt tussen de 45 en 50 en hij haalde mij maar net in dus.. :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 21 aug 2006 21:43
Nog een vraagje:
Als ik mijn Tomos start als hij koud is en ik rij weg en laat hem langzaam warm lopen, dan blijft hij ongeveer 5 min stotteren :roll: Dan rij ik volgas maar geeft ie soms gas terug, terwijl ik dat niet doe? Na een tijdje stopt het als die warm is!
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Robin
Berichtdoor Robin » 21 aug 2006 22:07
Kleur bougie even controleren of dat die goed is.
Grijs is een te kleine sproeier = groter monteren
Zwart is te groot = kleinere monteren
Koffiebruin is goed. Beter niet te donker doen. Beter moet hij bruin zijn met wittige zooi erop.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 aug 2006 14:15
Stotteren is meestal te groot, maar als hij warm is, is dat meestal wel goed.
Je kan beter de brommer warm laten draaien op de standaard, en dan pas rijden.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 22 aug 2006 17:56
Ik heb een zijstandaard, vanwege mijn uitlaat :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 aug 2006 20:06
Dan is er toch nog geen probleem? Of heb je m zo hoog stationair staan dat ze wegrijdt :lol:
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 22 aug 2006 23:14
Nop, maar het probleem is nie zo erg hij stotterd alleen een beetje bij het warmrijden maar dat is normaal :lol:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 23 aug 2006 11:05
Als je een bromfietsontsteking op je Tomos Snor laat zetten, rijdt ie dan veel harder?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 23 aug 2006 11:43
nee, gewoon je snotontsteking op bromstand zetten :P
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 23 aug 2006 14:15
Ik hoorde dat ie dan harder ging?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 aug 2006 20:10
ik heb dr een mooie FAQ over geschreven :roll:
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 23 aug 2006 23:05
Ok ga zo ff die FAQ doorlezen bedankt, ben gister langs Vink geweest in Delft en ben daar 3 leuke dingetje tegengekomen:
- Onbegrensd spruitstuk
- Dellorto carb 15 mm
- Powerfilter (gaas)
Wat heeft dit voor invloed op mijn topsnelheid en trekkracht?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 23 aug 2006 23:46
topsnelheid : max 5km/h echt niet veel
trek kracht : behoorlijk veel meer
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 aug 2006 17:02
@ nitrolars: ik ga ook altijd naar vink maar heb je daar en onbegrenst of een 15mm spruit meegenomen?
want toen ik er laatst was zei hij dat tie 15mm spruitstukken had
146 berichten
  • Pagina 3 van 8
  • 8
Terug naar “Uitlaten”
