loopt niet zonder choke
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 03 aug 2006 22:10
Mijn blok is helemaal uit elkaar geweest, nieuwe krukaslagers en keerringen, nieuw ATW, andere cilinder en carburateur, maar nou blijft hij niet stationair lopen zonder choke. Hij start heel moeilijk, 3/4 keer kicken MET choke, als je dan gas geeft dat choke terugschiet valtie na 1/2 seconde uit.
Ook als je aan het rijden bent en je moet ff btje remmen, weinig gas valt hij al uit. Voor de rest rijd hij goed, geen stotteringen enzo..
Fietsemaker zei iets over venturie, ken het daar aan liggen? En wat moet ik daar dan aan doen?
Volty
Berichtdoor Volty » 03 aug 2006 22:14
Probeer eens een grotere sproeier?
Robin
Berichtdoor Robin » 03 aug 2006 22:15
Sproeier te klein
Of je hebt toch ergens valse lucht in je blok of luchtfilter wellicht.
Zitten je keeringen er goed in?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 aug 2006 23:17
als je keerringen er niet goed in zitten, zou die enorm roken slecht of niet starten.
Dit is echt een vd laatste mogelijkheden. Kijk eerst naar de carburateur.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 04 aug 2006 17:36
Kheb een 15/15carb met gaasfilter..
Wat het wel kan zijn, in dat zwarte kapje waar je gaskabel doorheen gaat, wat je bovenop je carb schroeft, zit een scheurtje.. maar op mn andere brommer deed hij het wel gewoon, en toen zat het scheurtje er ook al in..
Sproeier is 66. Met setup: 50snel, afgevlakte kop, 15/15carb, gaasfilter, homoet, 26/24 vertanding, 14,5mm recht spruitstuk, top 66.8 km/h op fietsteller
