tomos verzuipt
30 berichten
blingie
Berichtdoor blingie » 29 jul 2006 17:46
k heb er een andere zuiger in gezet
en rijd nog slechter
maar k heb gezien dat me voetpakking helemaal kapot en hard is....
kan het daar niet aan liggen?
kwou al een nieuwe halen maar alle fietsewinkels in de buurt zijn op vakantie...
blingie
Berichtdoor blingie » 02 aug 2006 18:14
ik heb er een nieuwe voetpakking ingezet
maar doet nog t zelfde
hij heeft veel toeren als die stationair draait
als k de stationair schroef er helemaal uitdraait nog steets
een te grote sproeier?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 aug 2006 19:06
heb je de oude voetpakking wel weggehaald met een verfkrabber of iets dergelijks.
je moet een glad opvervlak hebben op je carter :wink:
blingie
Berichtdoor blingie » 02 aug 2006 20:12
jaa k heb dat gedaan :wink:
maar hij rijd alweer
k heb sproeier 49 erin gezet
maar k heb t idee dat die zich inhoud :roll:
eerst reed die harder
(voor zuigertuning)
maja k ben blij dat die weer rijd :lol:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 aug 2006 20:32
wat hebbie verandert?
blingie
Berichtdoor blingie » 02 aug 2006 20:37
ik heb verder niks verandert
k heb kop afgevlakt naar 1 mm
zuiger getuned
uitlaatpoort bewerkt
toen deed die steets kut
vanwege die voetpakking
die heb ik vervangen
en k heb sproeier 49 erin gezet omdat die met 53 verzoop
maar nu lijkt t dat die zich inhoud
in iedergeval hij reed eerst beter
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 aug 2006 20:42
nou wat hab je dan verandert aan de zuiger?
lekt tie geen compressie?
en wat hebbie met de uitlaatpoort gedaan?
blingie
Berichtdoor blingie » 02 aug 2006 20:44
k heb gat gemaakt in zijkant zodat die meer bezine krijgt
uitlaatpoort heb k hoger en breder gemaakt
ikweet niet
hoe kan k dat zien?
Robin
Berichtdoor Robin » 03 aug 2006 22:36
Heb je soms de luchtfilter prop er nog erin zitten?
Denk dat je beter een nieuwe zuiger kan kopen, als je er zelf aan zit kloten dan sloop je het alleen maar als je niet weet waar je mee bezig bent.
blingie
Berichtdoor blingie » 03 aug 2006 22:42
k heb een luchtfilter van tomos a3
hoekan k zien of die erin zit
ikweet wel bij quadro enzo dat er zon prop in zit maar bij die van mij niet
ja k heb er al een andere zuiger erin gehad
maar bij die getunde rijd die tog iets beter
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
