typegoedkeuringsnummer
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
9 berichten • Pagina 1 van 1
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 jul 2006 11:24
hallo,
ik heb een tomosje staan als opknapper,
deze heeft wel een framenummer maar geen typegoedkeuringsnummer, ik heb heel het frame geschuurd gehad en er was echt niks te vinden.
hoe kan dit??
want vanuit de fabriek moet er toch al een nummer instaan en aangezien het frame al 14 jaar oud is had ik toch wel verwacht dat er ergens een nummer te vinden zou zijn?
Kun je misschien zo'n typegoedkeuringsnummer er opnieuw in laten slaan oid???
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 31 jul 2006 12:43
Is niet nodig, er wordne ook kentekens afgegeven zonder typegoedkeuringsnummer omdat de RDW dit via tomos.nl doet.
Ik heb zojuist een mail gekregen, ik zal hem even laten lezen:
Geachte heer van Bruxvoort,
De eerste stap op weg naar een kenteken op uw snorfiets is deze laten schouwen bij een erkend schouwbedrijf. Vervolgens dient u dit formulier te laten registreren bij het postkantoor.
Vervolgens krijgt u van de RDW bericht of er al dan niet voldoende gegevens zijn geschouwd. Let wel een Typegoedkeuringsnummer is niet noodzakelijk om een kenteken af te kunnen geven.
Tomos Nederland heeft hiervoor van ± 130000 bromfietsen alle relevante gegevens reeds door gegeven aan de RDW.
Mocht u onverhoopt toch bericht krijgen van de RDW dat er gegevens ontbreken, dan kunt u volstaan met het sturen van een kopie van het schouwformulier naar Tomos Nederland. Wij verzorgen vervolgens een verklaring richting de RDW omtrent de hoedanigheid van uw brom- of snorfiets.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Erik Roelofsen
After Sales Department
T: +31 578 678 923
F: +31 578 678 929
http://www.tomos.nl
Ik kan zelf ook geen typegoedkeuringsnummer vinden.[/b]
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2006 18:30
Is niet nodig, er worden ook kentekens afgegeven zonder typegoedkeuringsnummer omdat de RDW dit via tomos.nl doet.
knip..... Let wel een Typegoedkeuringsnummer is niet noodzakelijk om een kenteken af te kunnen geven.
Wat ik dus al zei bij het andere topic. RDW heeft van de meeste (in Nederland) verkochte bromfietsen alle relevante gegevens. Zelf halve framenummers kunnen worden ingestuurd.
Shadowranger 8)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 02 aug 2006 17:47
thnx joop
en ik weet dat alle framenummers kunne worden ingestuurd hebt zelf nl opok gedaan om bouwjaar te achterhalen, maar ik d8 dat een typegoedkeuringnummer noodzakelijk was.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 02 aug 2006 18:55
Dat zei mijn schouwer wel in ieder geval, ik ga hem als ik terug kom van Sneekweek even vertellen dat dit niet waar is.
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 04 aug 2006 15:47
Ik heb zelf ook geen typegoedkeuringsnummer op mijn tos, alleen de menne is dan als wel 30 jaar oud...
Berichtdoor shadowranger » 04 aug 2006 17:18
Even een quotje van RDW:
Historische voertuigen
Voor historische bromfietsen met een bouwjaar van voor 1 januari 1974 is een typegoedkeuring niet altijd meer te achterhalen. Alleen in deze gevallen geeft de RDW op basis van een bouwjaarverklaring, waaruit blijkt dat het bouwjaar voor 1974 ligt en het voertuig een bromfiets is, ook zonder typegoedkeuring een kentekenbewijs af. Aan het verkrijgen van een bouwjaarverklaring kunnen kosten verbonden zijn.
Lijkt me dus duidelijk. Shadowranger 8)
Zie ook: http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/h ... mfiets.htm
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 06 aug 2006 18:30
mijn tomos komt uit 1992 niet van voor 1974
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2006 19:41
@kevin: Mijn reply had betrekking op bovenstaande quote. Jouw reply voegt niets toe aan het onderwerp. Hiermee kick je alleen het topic weer omhoog. :?
Shadowranger 8)
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
