ontsteking veranderd, licht?
14 berichten • Pagina 1 van 1
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 jul 2006 11:19
hallo,
ik kreeg mijn contactpunt ontsteking niet goed afgesteld dus heb ik laatst een elektrische ontsteking gekocht, nu zit die er op.
Een contactpunt ontsteking is 12 V/50 W
Een elektrische ontsteking is 12 V/80 W
maakt dit iets uit voor de verlichting?????
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 jul 2006 11:35
ja je lampjes zullen sneler doorbranden.
dit kun je voorkomen door lampjes met een hoger aantal wat te kopen
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 31 jul 2006 12:04
onzin!
watt staat voor vermogen!
het aantal vermogen van de 80W onstekking is hoger
maar deze 80W vermogen zal niet allemaal opgenomen worden.
dit komt doordat de hoeveelheid ampere het zelfde blijft.
Alleen kun je dus meer dingen aansluiten op de onsteking, zonder dat de spanning in elkaar dondert (lampen gaan zwakker branden)
De lampen zullen dus niet door branden!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 jul 2006 12:49
bij hem zullen de lampen wel doorbranden omdat hij geen spanningsbegrenser heeft :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 31 jul 2006 13:03
dat heeft toch niks met de hoeveelheid watts te maken ;)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 02 aug 2006 17:43
ik denk dat poekelen gelijk heeft,
het aantal watt staat idd voor vermogen
maar een lamp heeft ook vermogen
ik geloof dat een normale voorlamp duplo zo'n 25 w is
en een achterlichtje 5 of 10 w
en dit: Alleen kun je dus meer dingen aansluiten op de onsteking, zonder dat de spanning in elkaar dondert (lampen gaan zwakker branden)
lijkt me logischer als wat freaky tomos zegt.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 aug 2006 17:52
ik studeer daarom ook electronica :P
klopt het dat je geen spannings brenzer blokje op de tomos hebt zitten? wat freaky_tomos zegt
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 02 aug 2006 17:54
wat is dan een spanning begrenzer blokje?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 aug 2006 11:38
blauw/zilver blokje aan de rechterkant van je frame meestal, 3 aansluitpunten voor draadjes.
Robin
Berichtdoor Robin » 03 aug 2006 21:58
Of te wel een weerstand, die zorgt ervoor dat alle spanningen boven de 12v afgevlakt word en dus 12volt blijft. Als dat ding kapot is krijg je verlichting dus spanning boven de 12volt en kunnen dan kapot springen.
(over volted)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 04 aug 2006 11:49
aan de rechterkant van het frame (als je achter de brommer staat bekeken),
zit daar een grijs blokje op het frame geschroefd met 3 olvisjes eraan, waar drie andere olvisjes met 2 gele en één zwarte draad opaangesloten zitten.
ik neem aan dat dit dus die spanningsverdeler (of begrenzer) is?
maar goed deze heb ik dus (denk ik) dus is het geen probleem met mijn verlichting??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 aug 2006 12:43
ja dat is je weerstand.
bij mij en de meeste tomossen die ik zie zijn dat 2 gele en 1 bruine :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 aug 2006 13:25
(over volted)
het is geen weestand. een weestand zorgt er niet voor dat de spanning niet boven de 12V uit kan komen.
Het is wel een LMxxx (dit is een IC) deze kan dat wel.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 06 aug 2006 18:24
tuurlijk ist geen weerstand een weerstand verlaagt de spanning,
bijvoorbeeld bij een ledje daar mag geen 12 v op staan dus gebruik je een weerstand van 600 ohm als ik het goed heb een ledje is 20 mA
maar goed dat doet er niet toe
wat bedoel je hiermee peokelen?
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
