in de 2de versnelling aankicken
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 17 jul 2006 21:33
Ey mensen ik heb een vraagje,
Zit namelijk zo. ik heb mijn brommer nu rijdende en ik heb soms als ik hem aankick dat hij dan in de 2de versnelling begint. dan geef je gas maar dan gaat hij toeren maken maar rijd hij niet weg. en dan hoor je een dik geratel in het blok en dan schiet hij opeens weer in de 1 en slaat hij af. Kan dit komen doordat ik er nieuwe koppelingsegmenten in heb gegooit? Zodat ze nog ingereden moeten worden? want de brommer heeft ook lange tijd stilgestaan.
Alvast Bedankt
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 18 jul 2006 13:25
Kan echt niemand mij daar wat meer over vertellen? De koppelings segmenten steken wel 2 mm uit maar kweet niet of dat erg is. Bij mij zit het namelijk zo gemonteerd. de koppelingssegmenten zitten gewoon in het koppelingshuis, daarbij zit er om die 2 tandwieltjes een seegering. dit geheel heb ik over de as geschoven zodat het netjes in de andere tandwielen viel. daarna kwam er een klein plaatje over de as heen, daarna een bout, en dan komt de carterkap erop met daarin die lager ring.
nearox
Berichtdoor nearox » 18 jul 2006 15:45
als hij toeren gaat maken staatie niet in zijn tweede versnelling hoor hebje zijn je tandwielen wel goed want ik had dit namelijk ook en er zit een terugslag systeem in deze was bij mij kapot evne heel je blok open maken en goed naar je versnelligs tandwielen kijken
