mijn ervaring werkt t met zo'n priem niet.. (ipv slijtol mss dremel in huis?)Ja hmm.. slijptol heb ik niet tot mijn beschikking.. en wat is de naam van zo'n 'splitser' eigenlijk?
die laatste methode.. heeft die wel al eens gewerkt bij jou? of kan ik daarmee net zo goed m'n ketting beschadigen?
bedankt voor de antwoorden tot nu toe.
ketting spanner... ff naar een brommer winkel gaan en vrage of die het met je wilt spannenMijn vorige ketting was precies bij dat verbindings-schakeltje afgebroken dus heb ik een nieuwe gekocht met een nieuw 24-tands ATW er gelijk bij.
nou wil ik dus mijn ketting gaan monteren maar ik stuit op 2 problemen:
1) het verbindingsschakeltje lijkt wel te groot, moet ik dit er dan met enig
geweld inbeunen? of is het normaal gezien makkelijk erin te schuiven..
dan moet ik namelijk misschien een kleinere bestellen.
2) heb je voor het op maat maken van de ketting per se speciaal
gereedschap nodig? de ketting is gewoonweg te lang, dus moet er een
stuk af. Welk gereedschap heb ik dan nodig en kan ik het dan alsnog
zonder professionele hulp?
Alvast bedankt voor de antwoorden, hopelijk is mijn probleem zo klein dat ik morgen of overmorgen alweer rondrijd!
Jeroen
