Tomos Quadro e start 2005 bedrading wegwerken
23 berichten
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2026 13:06
Spruitstuk zijn allemaal 18 mm waar je de carb op schuift.
Als je de nylon bus uit de carb haalt kun je de 2 gleuven dicht wassen-drukken met siliconenkit-pakking, wel eerst ontvetten met bv remmenreiniger.
Nylon bus ook met een klein beetje siliconenkit-pakking monteren, overtollige kit verwijderen
Kopse kant van het spruitstuk moet netjes haaks zijn, die komt tegen het randje in de nylon bus.
Gerrit64
Berichtdoor Gerrit64 » 16 nov 2026 21:28
Wat een ellende zeg om zo'n Tomos goed aan de praat te krijgen, zeker als ze even gelopen heeft en je start daarna opnieuw, met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. Nieuwe originele Dellorto 1515 geplaatst, het lijkt wel of zo'n ding overal valse lucht trekt. Niet gewend met mijn Sachs van 1966 starten lopen.
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2026 23:50
Nadeel van een 15-15 is dat hij geen rubber pakking achter de nylon bus heeft, als de kopse kant van het spruitstuk niet 100% vlak en haaks is lekt het snel.
https://www.tomoshop.nl/nl-nl/rubber-pa ... ateur.html
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 21 gasten
