Dip bij volgas wegrijden
11 berichten • Pagina 1 van 1
macksly
Berichtdoor macksly » 16 mar 2026 10:16
Ik heb een uitdaging met het afstellen van mijn Tomos. Ik heb onlangs alle krukas keerringen vervangen, de membraam pakkingen en de kop en voetpakking en hij heeft nergens valse lucht. Maar tijdens het wegrijden heeft hij een flinke dip voordat hij weer op gang wilt gaan. Wat zou dit kunnen zijn? Bougie is verder goed van kleur.
De setup is als volgt:
- ontgrenst luchtfilter
- 14/9 carb @52 begrenst spruitstuk
- bromzuiger
- 18mm uitlaat
- twv 28/26
https://drive.google.com/file/d/17RNnqu ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C3M9C_ ... p=drivesdk
Quadro 2005 - Uitlaat 18mm - TWV 26/28 - Snorstand - Carb 14/9 @ 51 - Bromkop (32km/h)
Berichtdoor fons716 » 16 mar 2026 16:31
Ik denk dat je een imitatie sproeier 52 hebt, een echte del sproeier heeft een logo op de sproeier staan, een imi niet.
Een imi 52 is even groot als een echte del 49 sproeier.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
macksly
Berichtdoor macksly » 16 mar 2026 18:12
Ik heb een echte sproeier 52, er staat een inc logo op :).
Berichtdoor fons716 » 16 mar 2026 18:23
Een 52 met logo is normaal te groot voor een snor, probeer eens 51 of 50.
macksly
Berichtdoor macksly » 16 mar 2026 18:42
Heb ik gedaan, zelfs 49. Alleen ook daarbij heeft hij nogsteeds die dip bij het wegrijden. Daarnaast mist hij ook erg veel vermogen.
Ik heb ook de snorkel teruggeplaatst en dat maakt helaas geen verschil.
macksly
Berichtdoor macksly » 17 mar 2026 08:34
Ik zat te denken, kan dit komen doordat ik een zuiger met sleuven heb samen met een 14/9 carburateur?
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2026 19:49
Met een 14-9 carb en een bromzuiger gaat hij vaak 4takten op topsnelheid, geen dip waar jij last van hebt.
macksly
Berichtdoor macksly » 17 mar 2026 20:23
Aha, dan moet ik het ergens anders zoeken.
Berichtdoor fons716 » 18 mar 2026 15:08
Misschien toch ergens iets valse lucht, heb je een deo test gedaan?
Wordt de dip erger-meer als je bv sproeier 50 erin hebt?
macksly
Berichtdoor macksly » 18 mar 2026 17:25
Ik heb de deotest gedaan, geen resultaat. Bij sproeier 49 wordt de dip ietsje minder.
Zou de 18mm uitlaat icm de sleuven zuiger gewoon niet lekker werken? Dat hij niet optijd zijn gassen kwijt kan?
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2026 10:20
Als hij met een kleiner sproeier iets minder een dip heeft krijgt hij dus even een te rijk mengsel.
Een 18mm uitlaat met een s bocht is idd een uitlaat die de uitlaatgassen erg begrenst.
Een std brom uitlaat is dan een stuk gunstiger, hij gaat dan wel meer toeren maken dus snelheid gaat omhoog.
Terug naar “Afstellen”
