Tomos pickup ontsteking
Beun_piraat1
Berichtdoor Beun_piraat1 » 14 feb 2026 17:35
Hey hallo, :)
Ik had een vraagje,
Ik zou dus graag een kill switch maar ik heb een onsteking pick-up en daar komen 5 draden uit welk draad moet ik pakken voor de killswitch,
Mvg Kent.
Berichtdoor fons716 » 14 feb 2026 19:40
Kill switch aan rode kabel die uit het blokje komt maken, de anders kabel van de kill switch aan massa frame.
Beun_piraat1
Berichtdoor Beun_piraat1 » 16 feb 2026 15:03
Ab bedankt 🙏 gelukt weet je toevallig ook of ze bij de rdw moeilijk doen als ik een ander blok onder mijn tomos heb dan het originele blok, en ik heb mijn frame nummer een beetje bijgeschuurd anders waren de nummers niet leesbaar.
Ik ga hem namelijk omkeuren van blauw naar geel kenteken.
Bedankt 🙏
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2026 08:23
Als je Tomos voldoet aan de eisen, zullen ze niet moeilijk doen. Vwb de cijfers, als die leesbaar zijn en origineel bij de papieren (als je die hebt) horen toen het nog een snorfiets was, zou ik me daar geen zorgen om maken.
Beun_piraat1
Berichtdoor Beun_piraat1 » 20 feb 2026 09:42
Super bedankt!
jvdmeer78
Berichtdoor jvdmeer78 » 24 okt 2026 10:30
shadowranger, ik ben er niet helemaal zo gerust op hoor. Bij het omkeuren kijken ze nogal eens kritisch naar bijgeschuurde nummers, en een ander blok kan ook gedoe geven, dus ik zou 't vooraf even navragen bij de rdw. Bij mij ging 't vroeger ook net anders dan je zou denken, nou ja, met een bak filterkoffie erbij is 't wachten wel te doen 👍
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2026 10:52
Voor zover ik steeds bij RDW keuring heb meegemaakt is dat ze kijken naar framenummer en type goedkeuring in het frame bij het balhoofd. Als er op is geschuurd of volledig verwijderd is zal dit wel vragen oproepen. Men kijkt niet naar je bloknummer, want dat staat nergens geregistreerd dat dit samen met een bepaald frame hoort. Tenzij je van een automaat een schakel maakt en andersom. Dat heeft weer te maken met type goedkeuring. Daarbij kan een blok kapot gelopen zijn en vervangen.
Verder kijken ze naar de technische staat en of deze voldoet aan de eisen waarvoor je je Tomos ter keuring aanbied.
