Tomos lijkt aan te lopen?
Musicaster
Contacteer Musicaster
Berichtdoor Musicaster » 16 apr 2025 07:31
Hallo allemaal,
Zoals je hierboven al kunt lezen lijkt het bij het kickstarten van mijn tomos net of hij ergens langs schuurt.
Ik kan niks vinden en heb ook al een paar keer alles weer los gehaald en weer vast gedraaid in het blok.
Een tijd geleden is een keer mijn vliegwiel kapot gegaan omdat ik iets stoms deed met hem eraf proberen te halen. Dit was een vliegwiel voor een electrische start. Hierna heb ik er een ander vliegwiel op gezet. Gewoon een ronde dus niet specifiek voor electrische start. Kan het zijn dat dit het probleem zal zijn?
Gisteren heeft de lokale bromboer hier er een nieuwe zuiger in gezet, omdat ik dacht dat het misschien daar aan lag.
Dit bleek het dus ook niet te zijn, want toen ik hem probeerde te starten deed hij weer niks...
Het blok is verder goed aangesloten.
Heeft iemand van jullie enig idee wat het probleem wel kan zijn?
Alvast bedankt!
Brooo, als je pols om middernacht geen kramp heeft, doe je live sekscams niet goed, lol. Ik kwam vorige week op livesex.run terecht nadat mijn ex me had ghosted en ik dacht: fuck it, laten we eens kijken naar echte naakte meisjes die echt over seks willen praten.
Berichtdoor fons716 » 16 apr 2025 10:18
Ik kan niks vinden en heb ook al een paar keer alles weer los gehaald en weer vast gedraaid in het blok??
Wat heb je allemaal los of uit het blokje gehad, en was hij voor het vervangen van het vliegwiel wel goed zonder rare schaaf geluiden?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
