afstellen lukt niet
Karel_
Berichtdoor Karel_ » 11 apr 2025 11:47
beste lezer,
ik heb laatst mijn volledige tomos gereviseerd ik heb daarbij een airsal 50cc gemonteerd en een replica 15mm carb. ik heb een techno bos uitlaat alleen trek hij totaal niet (tandwiel verhouding 26/22) hij heeft best weinig vermogen en de bougie is een beetje grijs van kleur. alleen staat hij niet te arm afgesteld. het zijn ook imitatie sproeiers. wat zou dit kunnen zijn? kan dit te maken hebben met de bobine? en dan nog een probleem, ik rijd nu ongeveer 60km op 1 tank ik vind dat dit heel weinig is maar ik weet niet of dit normaal is.
Berichtdoor fons716 » 11 apr 2025 12:48
En welke maat sproeier zit er nu in de carb?
Karel_
Berichtdoor Karel_ » 12 apr 2025 09:56
Er zit een sproeier 68 in bij een 15mm replica carb en de sproeier is ook replica. Ik heb gister aan het eind van de middag een techno bos uitlaat gemonteerd en nu loopt hij nog slechter ik dacht ik draai er een nieuwe bougie in maar die verkleur helemaal niet. Ook niet na 10km rijden.
Wout_2007
Berichtdoor Wout_2007 » 29 jun 2025 19:34
welke bougie zit er nu in?
Model: Tomos snor (50cc)
Cilinder: Origineel 50cc
Carburateur: Origineel (Dell’Orto 14mm)
Sproeier: 60
Luchtfilter: Origineel pre-oiled filter
Uitlaat: Tecno Bullet
Bougie: B6HS
mix: 1:50
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 30 jun 2025 08:14
Er kan van alles aan de hand zijn.
Zuiger ondersteboven gemonteerd misschien?
Berichtdoor fons716 » 30 jun 2025 09:12
Dan lijkt mij het sterk dat hij loopt.
