ander blok op frame
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 14 jun 2005 00:51
eejs ik heb een ander frame gekocht en hier komt mijn blok onder maar bij dit frame zit t luchtfilter in het frame en de carborateur onder de tank.bij mijn eigen blok zit t filter rechts van t frame en de carborateur dus ook. kan ik dit oplossen door de eigen filter en carborateur erop te zetten? moet ik dan een andere spruitstuk?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 jun 2005 07:47
volgens mij zijn er wel spruitstukken verkrijgbaar met een hoe van 90 graden.. mischine is dat wat
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 14 jun 2005 08:22
als je je blok overzet op dat nieuwe frame en je doet ook gelijk de carburateur dan lijkt het mij dat je toch ook je schuine spruitstuk overzet? Of niet dan? Een nieuw schuin spruitstuk (waarbij je carb aan de zijkant van je frame zit) kost geloof ik 12 euros. Maar die heb je dan toch al zo te lezen?
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 14 jun 2005 13:25
ja ik heb een compleet blok.alles erop. maar op het frame waar dit blok onder moet zat een andere carborateur en filter op .deze zitten in en onder het frame,mijn eigen zitten naast het frame
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 14 jun 2005 13:47
je kan dan toch gewoon je oude carb+spruitstuk en filter gebruiken? gewoon naast je frame. en dit op dat nieuwe blok.
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 14 jun 2005 17:07
kan je wel doen.. maar dan moet je ook jou kappen op dat frame zetten en niet de orginele
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 jun 2005 19:03
boeien :P ik rij ook altijd met maar 1 kap. altijd zo gehannes als er de gaskabel of de sproeier is is weer verstopt. en ik heb gewoon zo'n oude rechthoekige 'filter'
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 15 jun 2005 00:25
ik heb dus ook die rechthoekige en een ander:
de achterste hoort erbij. maar die past ,wat ik gelzen heb, niet in de kappen van de ander?das lelijk. majah kijk wel.bedankt voor de info[/img]
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
