Tomos A52 knipperlicht monteren
23 berichten
wilmar
Berichtdoor wilmar » 23 feb 2025 14:25
Hoi Fons
Ja wisselstroom ac ,ik heb geen gelijkstroom dc op mijn spanningsregelaar. Dus kan het met lampjes bulb toch op ac?
Tomos a35 uit 2010, dell sha 14/12 , spruitstuk 12mm,
Tandwiel verhouding 26 voor 24 achter, techno bullit uitlaat
Berichtdoor fons716 » 23 feb 2025 20:48
Dan is dit niet nodig als je al ac spanning hebt op het knippelicht relais (En waarschijnlijk moet je geel aan roze maken ( all AC jumper in het schema ....onder turn flasher)
wilmar
Berichtdoor wilmar » 23 feb 2025 23:16
Dus op deze manier Fons
Zo gauw ze binnen zijn ga ik het proberen.
Ik laat wel een even weten of het gelukt is.
Bedankt voor de snelle reacties.
Groet Wilmar
Dus dit wat ik eerder geschreven heb of mis ik wat
Fons?
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
