Kickstartnaaf tomos s25 zit vast
gv040
Berichtdoor gv040 » 17 sep 2024 19:16
Hallo beste gebruikers,
ik ben sinds een paar dagen trots eigenaar van een tomos s25 uit 2005, alleen heb ik een probleem bij het verwijderen van de ijzeren kickstartnaaf. Ik wil de carterdeksel verwijderen om een tandwiel en ketting te vervangen, alleen krijg ik de kickstartnaaf er niet af. Het schroefje in de naaf waar de kickstart zelf aan vast zit ging er zonder enige problemen eraf, alleen nu krijg ik de naaf er niet uit. Hoe kan dit?
Berichtdoor fons716 » 17 sep 2024 20:17
Schroefje?? ding hoort met een spie op de kickstart as vast te zitten.
Als de spie bv wat los heeft gezeten kunnen er wat bramen aan de kickstart as zitten, naaf op en neer draaien en ook gelijktijdig trekken aan de naaf.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
