Tomos wordt te heet
Krisk1
Berichtdoor Krisk1 » 12 jul 2024 13:43
Beste Forum,
Na veel gekloot heb ik eindelijk mn tomos weer lekker aan de praat.
Op een of andere manier was het aandrijftandwiel van mn 1e versnelling helemaal afgesleten.. Complete nieuwe as er in vraagtekenveer vervangen, blok schoongemaakt & nieuwe lagers, weer in elkaar en gelukkig deed ie het weer.
Nu heb ik er een 15/15 carb opgezet (ipv mn oude 14/9) omdat ik die toevallig in de buurt kon ophalen (wel nog 12mm spruit ontgrenst). Brommer rijd helemaal top en erg soepel, alleen wordt het blok en vooral de uitlaat super heet.
Heb een blanke techno bullet uitlaat waarvan de hele bocht al pikzwart is, en zelfs het begin van de verdikking begint te verkleuren.
Omdat de brommer verder eindelijk top rijd en ook perfect stationair loopt heb ik geen idee meer waar t aan kan liggen.
Heeft iemand een idee?
Groeten, Kris
Setup: Tomos a35
- Brom
- 50cc - HD kop
- NGK B6HS
- 15/15 carb - sproeier 63
- 12mm spruit
- Techno Bullet uitlaat
- 26/31 tand
Berichtdoor fons716 » 12 jul 2024 17:43
Hoe is de kleur van de bougie?
Met tw 31 maak je ook veel toeren met een lage snelheid.
Krisk1
Berichtdoor Krisk1 » 12 jul 2024 19:41
Hoi Fons,
Bougie is wel iets aan de lichte kant, maar nog wel lichtbruin zou denken dan 63 sproeier al best groot is?
Zou het helpen als ik er een nieuw tandwiel 28 op zet? En wordt de topsnelheid dan niet gelijk veel hoger?
Setup: Tomos a35
- Brom
- 50cc - HD kop
- NGK B6HS
- 12mm spruit
- 26/31 tand
Berichtdoor fons716 » 13 jul 2024 00:11
Waarschijnlijk heb je een imitatie sproeier zonder het Inc logo en die zijn kleiner dan de echte dellorto sproeiers.
Geen idee hoe hard hij mag lopen anders zou ik een brom zuiger monteren en het spruitstuk ontgrenzen en het std luchtfilter aanpassen zodat een 15 mm genoeg lucht kan aanzuigen.
Met een kleiner achter tandwiel gaat hij idd wel harder, is met een speedy uitlaat weer wat terug te brengen en is hij ook wat stiller.
Krisk1
Berichtdoor Krisk1 » 13 jul 2024 01:38
Ik heb alles al brom dus ook een brom zuiger, std luchtfilter en het12mm spruitstuk al ontgrenst.
Zou een 15mm spruitstuk het ook verbeteren? Volgensmij wordt hij dan ook gelijk veel sneller.
De tomos loopt nu rond de 45 en wil m het liefst niet veel hoger dan 50, blauw kenteken.. :')
Dan toch maar een kleiner tandwiel en een grotere sproeier proberen? Heb ook hier en daar gelezen dat het aan de bougie of mengverhouding kan liggen
Setup: Tomos a35
- Brom
- 50cc - HD kop
- NGK B6HS
- 12mm spruit
- 26/31 tand
Berichtdoor fons716 » 13 jul 2024 09:23
Meet het spruitstuk eerst op, dacht dat het ontgrenst al 14mm is.....een imitatie 15mm spruitstuk klinkt leuk maar is geen helaas ook geen 15mm.
Het std luchtfilter is eigenlijk te klein voor een 15mm, het aanzuig pijpje-buisje is te klein.
Een pvc sok van 19mm erin maken, stootrandje in de pvc sok weg schuren en je hebt een ingang van 19mm.
Sok moet wel precies op dezelfde plek komen en heel strak in het gat van het luchtfilter passen...en het rubber moet uit het frame.
En idd zorgen dat de bougie kleur niet te licht is dus een grotere sproeier monteren.....als je geen valse lucht hebt....kun je met een deo test even testen.
Met tw 26-31 maakt je nu met 45/h al 8076 toeren.....met tw 28 ga je dan met dat toerental 50 km/h.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
