Tomos bij gas geven afslaan
Boaz_W8
Berichtdoor Boaz_W8 » 01 jun 2024 17:16
Hoi allemaal,
Ik heb laatst een hele oude Tomos a3 gekocht. Nou wist ik dat het een opknappertje was, maar toch ben ik nu tegen iets aangelopen waar ik niet weet wat ik er mee aan moet.
Het probleem is dat de Tomos als ik hem start stationair loopt. Maar wanneer ik gas geef begint hij uit te vallen. Ik heb het motorblok er af gehaald en heb gekeken bij de transmissie. Daar zie ik de twee tandwielen op een as zitten. De eerste en tweede versnelling. Nou zit er aardig wat speling op de as. Ik weet niet of dat hoort en of dat misschien een aanleiding kan zijn tot het afslaan van de brommer.
Kortom ik ben radeloos en heb geen idee hoe ik dit nu moet gaan oplossen.
Alvast bedankt voor het reageren
Berichtdoor fons716 » 01 jun 2024 22:17
Afslaan als je gas geeft heeft niets te maken met die as.
Gaat het om een snor of brommer?
Welke maat carburateur en welke maat sproeier zit erin?
En staat er ook een logo op de sproeier?
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2024 17:48
Hoi allemaal,
Als je het carterdeksel demonteert, hangt de middenas met de 2 tandwielen altijd los. Dit is normaal als je dat bedoelt met de gevonden speling. Met de carterkap erop valt de "open" kant van de as in het lager in het deksel en wordt zo de as aan 2 kanten ondersteunt.
