Ik weet het niet meer...
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 31 aug 2023 13:53
Gisteren heb ik een nieuwe Airsal 50cc gemonteerd op mijn Tomos. Op aanraden heb ik hier zelf pakkingen voor geknipt, dit omdat ik grote spoelpoorten heb. Nou is dit helaas niet goed gegaan. Bij de eerste poging had ik valse lucht bij de voetpakking. Ik heb alles weer losgehaald om te kijken waar het probleem vandaan komt. Ik heb niks geks kunnen zien aan de voetpakking, dus heb ik alles nog extra wat ruimer geknipt zodat er zeker geen lucht langs kan ontsnappen.
Na de 2e keer had ik WEER hetzelfde probleem... Aan beide kanten reageert de motor op remmenreiniger. Soms niet gelijk, maar naar een tijdje sproeien. Ik weet nou echt niet meer wat ik moet doen, omdat ik al 2x heel voorzichtig alles gemonteerd heb en alles al gecheckt heb. Ik heb ook op het membraan gespoten, maar daar lijkt geen reactie op te komen, alleen als de druppels neerkomen bij de voetpakking.
Na een proefrondje liep hij ook niet meer stationair, ik heb de stationairschroef flink ingedraaid, maar hij begint in de hoge toeren en valt daarna stil. Dit zou mogelijk ook kunnen komen door het slechte Airsal membraan (mijn oude zit heel erg vast dus had een nieuwe besteld via Tomoshop, blijkt precies hetzelfde te zijn als die van Airsal helaas).
Wat zou ik nog kunnen doen om eindelijk zonder valse lucht te kunnen rijden?
Ps: ik heb dit pakkingpapier gebruikt: https://www.tomoshop.nl/pakkingpapier-0 ... 450mm.html
Berichtdoor fons716 » 31 aug 2023 18:14
Heb je de spoelers is de pakking net zo groot gemaakt als de spoelers in het carter, of net zo groot als in de Airsal cilinder?
gijsb03
Berichtdoor gijsb03 » 31 aug 2023 21:49
Net zo groot als in de Airsal cilinder
Ori cil + hoge drukkop
Bromzuiger
14/12 carb (60 imi)
Atw 26
Tecno bos
52 km/h (GPS)
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 31 aug 2023 22:13
Weet je wel zeker dat de voetpakking lekt? Het kan bijvoorbeeld ook je uitlaat pakking zijn waardoor hij reageert op remreiniger.
gijsb032
Berichtdoor gijsb032 » 31 aug 2023 23:03
Ik heb even een nieuw account aangemaakt, kan op de een of andere manier niet meer in het beginnerstopic kijken of posten. Heel apart.
Maar ik ben er vrij zeker van dat mijn voetpakking lekt, omdat ik er -na dat ik heb gespoten met remmenreiniger- kleine luchtbelletjes vanaf zie komen. Het lijkt echt gewoon tussen de pakking door te lekken.
Berichtdoor fons716 » 31 aug 2023 23:43
Welke carb heb je en welke maat sproeier zit erin? imi of origineel?
Nieuwe pakkingen zakken altijd iets in, als hij 1 of 2x goed warm is geweest en hij is daarna helemaal afgekoeld even het kopje natrekken kan helpen.
gijsb032
Berichtdoor gijsb032 » 01 sep 2023 11:35
14/12 met imitatiesproeier 64 nu. Ik zal hem straks eens natrekken en kijken of het heeft geholpen.
Berichtdoor fons716 » 01 sep 2023 18:50
64 is al best groot voor een Airsal 50cc dus dan heeft hij idd valse lucht.
Berichtdoor shadowranger » 03 sep 2023 11:11
Is niet apart, maar even lezen: https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=16094
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 03 sep 2023 21:30
Dat is wel iets aparts naar mijn mening. Ook ik liep hier ooit tegenaan en dacht toen dat ik geblokt was for no reason
